    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Icône garage disparue de l’appli TaHoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3762245" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Icône garage disparue de l’appli TaHoma</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 17:18:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 17:18:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier D.</title>
  <dc:creator>Olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci Nicolas,&lt;br /&gt;Cela a parfaitement fonctionné.&lt;br /&gt;Bonne continuation&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9531357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9531357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9531357</guid>
  <fb20:id>9531357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18381568</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3762245</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une TaHoma V2 qui commande, entre autres, la porte de garage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans raison, l’icône de la porte de garage a disparu de mes équipements dans l’appli de mon iPhone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir un moteur Dexxo Pro I/o, comment faire pour remettre l’icône s’il vous plait ? &lt;br /&gt;(Je précise que la porte de garage fonctionne par le bouton sans fil ou par les télécommandes)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour olivier,&lt;br /&gt;Oui exactement prog 3 sec sur la tete de la motorisation pui  dans l&amp;#39;app : ajouter (ne reappuyer pas sur le bouton prog si l&amp;#39;app vous le demande ni sur la télécommande)&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9530815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9530815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9530815</guid>
  <fb20:id>9530815</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Nicolas,&lt;br /&gt;Pour la suppression, il me semble que je doive aller dans configuration puis sélectionner l&amp;#39;élément et cliquer sur Supprimer.&lt;br /&gt;En revanche, pourriez-vous svp me communiquer la marche à suivre pour l&amp;#39;ajout des garages ? J&amp;#39;ai déjà essayé mais je dois manquer une étape.&lt;br /&gt;Dois-je mettre un moteur de porte de garage en mode appairage (2 sec sur PROG) puis faire la procédure d&amp;#39;ajout depuis l&amp;#39;interface web de la Tahoma (sans utiliser la télécommande Keygo durant cette appairage) ?&lt;br /&gt;Nous avions acheté a maison avec les éléments déjà ajoutés à cette Tahoma.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9530531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9530531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9530531</guid>
  <enclosure length="63212" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a69c3da62563d4bf/suppression_garages_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>9530531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier,&lt;br /&gt;si vous avez remis a zéro la partie télécommande de votre moteur, il va falloir supprimer les 2 moteurs de votre Tahoma puis les ré-enregistrer.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 15:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9530179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9530179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9530179</guid>
  <fb20:id>9530179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Suite à une réinitialisation des télécommandes de deux portes de garage avec moteur Dexxo pro io, les deux icônes garages dans l&amp;#39;application mobile Tahoma ont un point d&amp;#39;interrogation et ne peuvent plus être pilotés via l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Ces portes sont en revanche pilotables via nos 3 télécommandes Keygo.&lt;br /&gt;Comment faire svp pour rétablir la communication ou les ajouter de nouveau dans l&amp;#39;app (puis supprimer les anciennes obsolètes) ?&lt;br /&gt;PIN : 1205-7261-8819&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 13:31:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9529159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9529159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9529159</guid>
  <enclosure length="21749" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/89da9567cd3f689e/tahoma_original.png?ae1f036" type="image/png" />
<enclosure length="108857" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c481f992979c84d/appli_portes_de_garages_avec_erreurs_de_com_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>9529159</fb20:id>
  <title>Réponse de Stephane</title>
  <dc:creator>Stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci Jacky M. !&lt;br /&gt;J’ai suivi vos explications qui étaient très claires et cela remarche &lt;br /&gt;Bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 11:50:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9496251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9496251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9496251</guid>
  <fb20:id>9496251</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11231905</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;Comme c&amp;#39;est un moteur IO on va voir si on peut le retrouver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Configuration de l&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Accéder aux paramètres  (dans le pavé Box)&lt;br /&gt;Paramètres avancés&lt;br /&gt;Gestion clé IO&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;lancer une découverte IO sur vos équipements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9496235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9496235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9496235</guid>
  <fb20:id>9496235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;TaHoma by Somfy&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9496227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9496227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9496227</guid>
  <fb20:id>9496227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous utilisez quelle application&lt;br /&gt;Tahoma Classic&lt;br /&gt;Tahoma By Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 08:41:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9496201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9496201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762245-icone-garage-disparue-appli-tahoma/answers/9496201</guid>
  <fb20:id>9496201</fb20:id>
