    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Essential — déconnexions Wi-Fi récurrentes initiées par le module</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3762267" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Essential — déconnexions Wi-Fi récurrentes initiées par le module</description>
    <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:39:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 09:39:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Damien</title>
  <dc:creator>Damien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ces deux retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le firmware, c&amp;#39;est réglé : si vous êtes aussi en 3.11.0, je suis bien à jour. Une piste éliminée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La suggestion du câble USB m&amp;#39;intéresse beaucoup, c&amp;#39;est un angle auquel je n&amp;#39;avais pas pensé et qui pourrait coller avec ce que j&amp;#39;observe. Je vais tester avec un câble de charge rapide récent et je reviens poster le résultat dans quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le coup de main.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496225</guid>
  <fb20:id>9496225</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21754277</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3762267</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens chercher de l&amp;#39;aide (et peut-être des témoignages) sur un problème qui me rend fou depuis trois semaines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon Link Essential se déconnecte du Wi-Fi régulièrement, à intervalles complètement aléatoires : parfois deux fois dans la matinée, parfois une seule fois en deux jours. Chaque coupure ne dure que quelques secondes, mais c&amp;#39;est suffisant pour qu&amp;#39;une commande d&amp;#39;armement envoyée pile à ce moment-là se perde. Sur une alarme, c&amp;#39;est gênant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai pu observer dans les logs de mon routeur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le Link lui-même qui coupe la connexion : il envoie une trame de désauthentification avec le motif générique « Unspecified reason », alors que son signal est excellent et parfaitement stable. Il se reconnecte dans la seconde, mais il repart sur une négociation DHCP complète, comme s&amp;#39;il redémarrait sa pile réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi regardé les requêtes DNS : le Link interroge linktwoprod2-update.myfox.io toutes les 10 minutes comme une horloge, et ce cycle est parfaitement normal jusqu&amp;#39;à quelques secondes avant la coupure. La reconnexion au cloud Somfy arrive après la perte du Wi-Fi, jamais avant. Donc ce n&amp;#39;est pas un problème côté serveurs qui entraînerait la déconnexion, c&amp;#39;est bien l&amp;#39;inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai déjà testé (et qui n&amp;#39;a rien changé)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vraiment ratissé large côté réseau :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Créé un SSID dédié rien que pour le Link, en 2,4 GHz, WPA2/AES, canal fixe en 20 MHz, clé de 20 caractères sans caractère spécial (comme le préconise la doc Somfy)&lt;br /&gt;Désactivé tout ce qui peut perturber un objet connecté : 802.11ax, 802.11k/v, Smart Connect, roaming, beamforming, MU-MIMO, économie d&amp;#39;énergie WMM, rotation de clé de groupe&lt;br /&gt;Testé plusieurs distances entre le Link et le routeur, de 2 à 5 mètres (signal de -47 à -58 dBm) : aucune différence&lt;br /&gt;Alimentation sur une prise murale dédiée avec le bloc d&amp;#39;origine&lt;br /&gt;Désactivé la fonction Somfy Around&lt;br /&gt;Supprimé un appareil qui polluait ma bande 2,4 GHz&lt;br /&gt;Vérifié qu&amp;#39;aucune requête du Link n&amp;#39;était bloquée par mon filtrage DNS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, j&amp;#39;ai éliminé à peu près tout ce qui pouvait venir de chez moi. Il me reste des coupures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La version 3.11.0 est-elle bien la dernière disponible pour le Link Essential ? Je ne trouve aucune information publique là-dessus.&lt;br /&gt;Y a-t-il des remontées connues de ce comportement sur cette version ?&lt;br /&gt;Le Link envoie des journaux vers les serveurs Somfy — est-ce que le support peut les consulter pour des horodatages précis ? J&amp;#39;en ai une quinzaine à disposition.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et surtout : est-ce que d&amp;#39;autres d&amp;#39;entre vous observent la même chose ? Ça se voit assez facilement si vous avez accès aux logs de votre box ou routeur — cherchez l&amp;#39;adresse MAC de votre Link et les lignes « Deauth ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié, remplacer le câble USB par un câble de smartphone récent ou par un câble qui accepte de passer une puissance de 30w comme les nouveaux smartphones.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496223</guid>
  <fb20:id>9496223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon Link Essential est bien en 3.11.0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496211</guid>
  <fb20:id>9496211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends l&amp;#39;idée et je vais faire le test du partage de connexion, c&amp;#39;est effectivement le seul angle que je n&amp;#39;ai pas encore couvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise quand même que mon installation n&amp;#39;est pas complexe du point de vue du Link. Je lui ai créé un SSID dédié, sur la seule bande 2,4 GHz, avec un point d&amp;#39;accès unique et une configuration volontairement minimale :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;WPA2-Personal / AES, clé de 20 caractères strictement alphanumériques (conformément à la doc Somfy)&lt;br /&gt;Canal fixe en 20 MHz&lt;br /&gt;Adresse IP fixe attribuée par réservation DHCP&lt;br /&gt;PMF et rotation de clé de groupe désactivés&lt;br /&gt;802.11ax, 802.11k/v, Smart Connect, assistant de roaming, beamforming, MU-MIMO et économie d&amp;#39;énergie WMM tous désactivés&lt;br /&gt;Débit plafonné en 802.11n&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est isolé du reste de mes appareils, et j&amp;#39;ai testé plusieurs emplacements et distances sans aucune différence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une question en attendant, si quelqu&amp;#39;un a l&amp;#39;information : la version 3.11.0 est-elle bien la dernière disponible pour le Link Essential ? Je ne trouve aucune information publique là-dessus, et c&amp;#39;est le seul point que je ne peux pas vérifier moi-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si des Yellow&amp;#39;s passent par ici : le Link remonte des journaux vers les serveurs Somfy, est-il possible de les faire consulter pour des horodatages précis ? J&amp;#39;en ai une quinzaine à disposition, à la seconde près.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens poster le résultat du test sur partage de connexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496207</guid>
  <fb20:id>9496207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement vous n&amp;#39;avez pas qu&amp;#39;une box internet mais une installation plus complexe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si c&amp;#39;est vraiment le link qui a un problème, utiliser un smartphone comme point d&amp;#39;accès wifi et connecté le link dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi installer le Link sur la box d&amp;#39;un amis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 08:36:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762267-link-essential-deconnexions-wi-fi-recurrentes-initiees-module/answers/9496197</guid>
  <fb20:id>9496197</fb20:id>
