    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage fin course moteur simu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3762303" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage fin course moteur simu</description>
    <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 18:55:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 18:55:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;autre idée ! Appelez directement le support Simu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.simu.com/contact/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.simu.com/contact/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496383</guid>
  <fb20:id>9496383</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3762303</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,voilà jai une personne dans mon entourage qui a voulu changer ca telecommande simu rts il a fait la manioc 2/7/2 et je cest pas comment il a reussis a déprogrammer certain volet de leur telecommande et a programmer dautre volet sur la mele telecommande un vrai bordel &lt;br /&gt;donc comme je travaille dans les volet j&amp;#39;isole tout les volet et commence a faire un reste complet à fin de programmer chaque telecommande avec le volet la manipulation se passe bien mais au moment de regler les fin course haute et basse impossible jai bo appuyer sur monter et stop le volet réagis pas même en appuyant sur descente et stop rien ne s&amp;#39;enregistre mais quand j&amp;#39;appuie sur prog la il se mémorise je me dit je vais réajuster les fin course bas pareil ca ne veux pas réajuster les fin course avais vous une solution car là je seche svp moteur rts simu &lt;br /&gt;émetteur simu hz &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eddy S.</title>
  <dc:creator>eddy S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est exactement ceux que je fait et j&amp;#39;ai même le boitier somfy pour les reglage de volets cest arriver à la programmation des fin course ou cest la quil ne réagis pas j&amp;#39;ai beau essaier de partir du ou du bas peut importe le sens j&amp;#39;appuie sur les deux bouton mais il ne veux pas enregistré les fin course du coup ca me bloc pour mémoriser les fin course&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 17:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496357</guid>
  <fb20:id>9496357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15042654</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez cette vidéo :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/EZY_YMo3k-E&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, les temps de coupures peuvent varier en fonction de la référence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 16:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496343</guid>
  <fb20:id>9496343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le probleme cest que je n&amp;#39;arrive pas a programmer les fin course haute et bas il me prend bien la telecommande quand j&amp;#39;appuie sur prog mais cest tout pourtant je cest que cest tres simple comme manipulation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496311</guid>
  <fb20:id>9496311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la fin de course haute :&lt;br /&gt;Faites monter le volet jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête automatiquement.&lt;br /&gt;Appuyez simultanément sur ▲ et ▼ et maintenez jusqu&amp;#39;au petit mouvement de va-et-vient du moteur.&lt;br /&gt;Avec ▲ ou ▼, amenez maintenant le volet à la nouvelle position haute souhaitée.&lt;br /&gt;Maintenez STOP jusqu&amp;#39;au petit va-et-vient du moteur : cela mémorise la nouvelle position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la fin de course basse :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même principe :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites descendre le volet jusqu&amp;#39;à son arrêt automatique.&lt;br /&gt;▲ + ▼ simultanément jusqu&amp;#39;au va-et-vient.&lt;br /&gt;Avec ▲ ou ▼, amenez le volet à la nouvelle position basse.&lt;br /&gt;Maintenez STOP jusqu&amp;#39;au va-et-vient pour enregistrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Important : ne touchez pas au bouton PROG pour cette opération. Sur les moteurs SIMU Hz, le PROG sert notamment à la programmation/appairage et au reset ; il n&amp;#39;est normalement pas nécessaire pour une simple modification des fins de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762303-reglage-fin-course-moteur-simu/answers/9496309</guid>
  <fb20:id>9496309</fb20:id>
