    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi voyant tahoma switch rouge ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3762307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi voyant tahoma switch rouge ?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 11:55:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 11:55:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour savoir si le problème vient de la ligne internet il faut utiliser un deuxième smartphone pour créer un point d&amp;#39;accès wifi et connecté la Swith dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça fonctionne votre installation internet est en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9537917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9537917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9537917</guid>
  <fb20:id>9537917</fb20:id>
  <fb20:question-id>3762307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le voyant de connexion de ma tahoma switch est rouge. &lt;br /&gt;L&amp;#39;app m&amp;#39;indique que la tahoma n&amp;#39;est pas connectée à Internet. &lt;br /&gt;Je tente de réinitialiser la connexion en rentrant les identifiants wifi chez moi, j&amp;#39;ai alors un message disant que la tahoma cherche des mises à jour et puis... rebelote, &amp;quot;tahoma non connectée à Internet&amp;quot;.&lt;br /&gt;Est-ce un problème de la tahoma, ou cela est-il lié aux soucis de serveurs annoncés sur la page d&amp;#39;accueil du forum ? A priori, un problème chez Somfy ne devrait pas empêcher la tahoma de se connecter à mon wifi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frederic M.</title>
  <dc:creator>Frederic M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour non je n’utilise pas de compte PRO. Dans le doute j’ai fait changé ma box RED. Après configuration le problème reste identique pour les 2 tahomas. Mon téléphone se connecte bien à la TaHoma, le wifi est bien valide mais lors de la mise à jour, le systeme rame et la connection reste impossible &lt;br /&gt;@ yellow:Merci pour votre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 11:17:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9537905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9537905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9537905</guid>
  <fb20:id>9537905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20110487</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;br /&gt;Il me semble impossible que les 2 box n&amp;#39;ai plus acces a internet ensemble.&lt;br /&gt;vous utilisez une box internet PRO?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 14:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9536923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9536923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9536923</guid>
  <fb20:id>9536923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai le même problème avec mes 2 box TaHoma&lt;br /&gt;TaHoma switch pin 2302-7072-2543&lt;br /&gt;Yakima liberty pin 0211-4633-6976&lt;br /&gt;Je suis connecté en direct sur le wifi de ma box red depuis des années sans problème. Depuis 2 semaines plus de connection et voyant rouge. J’ai fait le point avec RED, réinitialisé le&lt;br /&gt;Matériel et tenter les manipulations pour le reconnecter au Wifi, je n’ai pas trouvé la solution. @ yellow : merci pour votre aide &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 05:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9535617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9535617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9535617</guid>
  <fb20:id>9535617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour mettre a jour la Freebox, il faut la débrancher et la rebrancher, ou une panne de courant fait le job.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement la mise a jour à laissé des scories en mémoire.&lt;br /&gt;Il faut faire un retour au paramétrage usine de la Freebox.&lt;br /&gt;Quand c&amp;#39;est fait il faut débrancher la Freebox et la rebrancher pour la configuration soit prise en compte sur les DSLAM de Free.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Free :))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2026 19:06:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496575</guid>
  <fb20:id>9496575</fb20:id>
  <title>Réponse de Jimmy O.</title>
  <dc:creator>Jimmy O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour pourquoi moi ne marche plus pourtant avant cela fonctionner parfaitement et j&amp;#39;ai eu aucune mise a jour chez free ça fonctionnait j&amp;#39;ai juste eu une panne de courant et le boîtier Somfy reste toujours rouge malgré la relance du boîtier.&lt;br /&gt;En attente d&amp;#39; une réponse de votre part si c&amp;#39;est un problème de chez moi ou du serveur Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:33:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496565</guid>
  <fb20:id>9496565</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21754255</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha voila l&amp;#39;information qui manquait.&lt;br /&gt;Un routeur externe !! &lt;br /&gt;Avec la mise à jour de Free, je pense que le routeur a lui aussi besoin d&amp;#39;une mise à jour.&lt;br /&gt;Plus qu&amp;#39;a chercher chez ASUS le dernier firmware.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2026 16:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496547</guid>
  <fb20:id>9496547</fb20:id>
  <title>Réponse de M N.</title>
  <dc:creator>M N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié : &lt;br /&gt;Tahoma actuellement connectée sur le wifi direct de la Freebox, en bande 2.4Ghz et largeur de bande 20 et cryptage WPA2. Tout fonctionne donc, maintenant.&lt;br /&gt;Ca serait donc mon routeur  externe ASUS qui aurait subitement buggué et ne correspondrait plus aux attentes de la tahoma ? Pourtant cela fonctionnait jusqu&amp;#39;à hier, et je n&amp;#39;ai fait aucune mise à jour depuis ni de la box ni du routeur sur lequel la tahoma se connectait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2026 16:52:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496541</guid>
  <fb20:id>9496541</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20350847</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir M.N&lt;br /&gt;Si vous avez une Freebox, la dernière mise a jour a créé quelques problèmes chez pas mal d&amp;#39;utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier vos paramètres Wifi 4 ou wifi 2.4ghz&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez avoir une clé de cryptage WPA2 &lt;br /&gt;Une bande passante 20Mhz&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution qui fonctionne très bien, installer la Tahoma sur le wifi invité. Ca évite les conflits avec les autres matériels et en général il y a moins de pseudos procédures pour améliorer la connexion. De plus c&amp;#39;est transparent pour l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2026 16:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496539</guid>
  <fb20:id>9496539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Visiblement, le problème proviendrait de ma connexion internet.&lt;br /&gt;Branchée sur un partage de connexion téléphone mobile, la tahoma s&amp;#39;est mise à jour et reconnectée sans souci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite retenté la connexion au wifi classique sur mon routeur habituel connecté à ma box en rj45 et qui crée son propre réseau wifi sur lequel la tahoma est connectée habituellement : à nouveau en erreur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté ensuite connexion au wifi classique directement sur le wifi de ma box : tout fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a une idée de ce qui peut bugguer et comment je peux reconnecter la box au wifi habituel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2026 15:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496519</guid>
  <fb20:id>9496519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Code pin 2036-9876-9097&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 20:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496395</guid>
  <fb20:id>9496395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pareil pour moi j&amp;#39;ai tout essayé et plus rien ne fonctionne voyant rouge fixe mais sympa de prévenir quand même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 20:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496393</guid>
  <fb20:id>9496393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de remplacer l&amp;#39;adaptateur électrique de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien, débranchez le TaHoma, relancez votre box internet, attendez 10 minutes et rebranchez le TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est pareil, déplacez le TaHoma, éloignez le de la box internet. &lt;br /&gt;Enfin laissez ici le pin et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 16:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496337</guid>
  <fb20:id>9496337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Attendez que le problème des serveurs soient résolus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 15:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762307-voyant-tahoma-switch-rouge/answers/9496313</guid>
  <fb20:id>9496313</fb20:id>
