    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma rail DIN S appairage volets impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3762339" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma rail DIN S appairage volets impossible ?</description>
    <pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:42:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 18:42:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Erwan B.</title>
  <dc:creator>Erwan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;br /&gt;Effectivement, après avoir pris le temps de réinitialiser les moteurs, j&amp;#39;ai pu les associer du premier coup à la box Tahoma via l&amp;#39;appli. &lt;br /&gt;Merci beaucoup!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762339-tahoma-rail-din-appairage-volets-impossible/answers/9496567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762339-tahoma-rail-din-appairage-volets-impossible/answers/9496567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762339-tahoma-rail-din-appairage-volets-impossible/answers/9496567</guid>
  <fb20:id>9496567</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21754543</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3762339</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma Rail DIN S dans mon logement, dont le code PIN est : 2205-3791-6714&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu la connecter à mon réseau Wi-Fi mais je n&amp;#39;ai jamais réussi à appairer un seul de mes 3 volets.&lt;br /&gt;Ils fonctionnent chacun avec leur propre télécommande Smoove Origin IO + un &amp;quot;Scenario Player for Tahoma&amp;quot; qui pilote simplement les 3 volets en même temps. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je tente d&amp;#39;appairer un volet, je suis les instructions &amp;quot;Appuyez sur le bouton programme jusqu&amp;#39;à ce que le volet fasse un mouvement de va et vient&amp;quot;, ensuite il me demande si j&amp;#39;ai une télécommande de centralisation ou une box domotique, j&amp;#39;indique donc que j&amp;#39;ai une Tahoma rail DIN v2 et on me dit immédiatement de contacter le support. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est parce que vos volets sont pourvus d&amp;#39;une clé de sécurité io qui n&amp;#39;est pas la même que celle du TaHoma. Pour faire sauter cette clé, il faut réinitialiser les motorisations, à moins que vous ayez une télécommande 2 way qui pilote l&amp;#39;ensemble et dans ce cas, il faut transférer la clé de cette télécommande vers le TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762339-tahoma-rail-din-appairage-volets-impossible/answers/9496413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762339-tahoma-rail-din-appairage-volets-impossible/answers/9496413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762339-tahoma-rail-din-appairage-volets-impossible/answers/9496413</guid>
  <fb20:id>9496413</fb20:id>
