    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serenia 1100 io: Résistance à l&#39; effraction porte basculante ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3762415" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serenia 1100 io: Résistance à l&#39; effraction porte basculante ?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:16:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 15:16:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Tousha T.</title>
  <dc:creator>Tousha T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Serenia 1100 installé en remplacement d un Prolift400 à chaîne des années 90 sur une porte basculante de 8.5 M2 très lourde.&lt;br /&gt;Tout s est bien passé, les seules remarques que j aurai à formuler :&lt;br /&gt;Le chariot fait un léger bruit quand il passe à la jonction des 3 rails, dommage sinon le système est silencieux.&lt;br /&gt;Les vis autoforeuses pour la fixation du &amp;#39;frein&amp;#39; sur le rail sont peut-être un peu longue, la courroie est proche même tendue suivant les specs.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762415-serenia-1100-io-resistance-effraction-porte-basculante/answers/9500423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762415-serenia-1100-io-resistance-effraction-porte-basculante/answers/9500423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762415-serenia-1100-io-resistance-effraction-porte-basculante/answers/9500423</guid>
  <fb20:id>9500423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21754589</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3762415</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  quelle est la résistance du Serenia 1100 si effraction par soulèvement porte basculante par personne malveillante ?&lt;br /&gt;Sauf erreur c est la courroie en &amp;#39;plastic&amp;#39; qui va souffrir, va t elle résister ? &lt;br /&gt;Est il possible d associer une serrure électrique au Serenia avec la commande qui va bien en amont de l ouverture / fermeture ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors d&amp;#39;abord la courroie n&amp;#39;est pas en &amp;quot;plastic&amp;quot; mais en fibre armée.&lt;br /&gt;Ensuite, la courroie ne subira aucun effort par la traction au bas de la porte basculante ! C&amp;#39;est la porte elle même qui subira les déformations dues à la traction.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le défaut de toutes les basculantes, vous ne pourrez rien faire pour supprimer ou même atténuer ce problème, changer le rail par un rail à chaine vous coutera juste de l&amp;#39;argent mais ne solutionnera rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis passé en dessous d&amp;#39;une porte basculante car client enfermé dehors. Cette porte était motorisée par un moteur à chaine S7000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur Sérenia qui est de gamme G.P n&amp;#39;est pas conçu pour piloter une serrure verticale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La plupart des utilisateurs qui veulent motoriser une porte basculante la change pour une sectionnelle qui elle ne risque rien vu que le levage est interdit par le placage du panneau supérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 07:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762415-serenia-1100-io-resistance-effraction-porte-basculante/answers/9497461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762415-serenia-1100-io-resistance-effraction-porte-basculante/answers/9497461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762415-serenia-1100-io-resistance-effraction-porte-basculante/answers/9497461</guid>
  <fb20:id>9497461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse évoquant le remplacement de la courroie par une chaîne, comment se procurer cette dernière ?&lt;br /&gt;Comment fonctionne le &amp;#39;frein&amp;#39; moteur ? Ce dernier sera t il assez performant pour éviter une effraction par relevage de la porte basculante ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 07:24:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762415-serenia-1100-io-resistance-effraction-porte-basculante/answers/9496657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762415-serenia-1100-io-resistance-effraction-porte-basculante/answers/9496657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762415-serenia-1100-io-resistance-effraction-porte-basculante/answers/9496657</guid>
  <fb20:id>9496657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une crainte pour la courroie, vous pouvez faire un montage à chaîne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 07:01:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762415-serenia-1100-io-resistance-effraction-porte-basculante/answers/9496637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762415-serenia-1100-io-resistance-effraction-porte-basculante/answers/9496637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762415-serenia-1100-io-resistance-effraction-porte-basculante/answers/9496637</guid>
  <fb20:id>9496637</fb20:id>
