    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Temps de réponse volets via tahome switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3762525" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Temps de réponse volets via tahome switch</description>
    <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 19:58:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 19:58:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok le problème n&amp;#39;est pas dans la Switch mais dans la liaison avec les serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mémoire toute action sur l&amp;#39;application remonte aux serveurs pour redescendre sur la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebootez votre smartphone.&lt;br /&gt;Ensuite connecter votre smartphone en wifi et faite le test. &lt;br /&gt;Si le temps de réponse est OK c&amp;#39;est la liaison GSM qui est en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne change rien c&amp;#39;est la liaison entre la Switch et les serveurs qui est lente.&lt;br /&gt;Débranchez votre box internet pendant au moins une minutes pour faire tomber la liaison avec les serveurs.&lt;br /&gt;Rebrancher la box internet, attendez que la switch ce reconnecte et refaite l&amp;#39;essais.&lt;br /&gt;Si ça ne change toujours rien, il faut attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9498173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9498173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9498173</guid>
  <fb20:id>9498173</fb20:id>
  <fb20:question-id>3762525</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai depuis quelques semaines un problème de temps de réponse de la Tahome switch.&lt;br /&gt;Lorsque que je donne l&amp;#39;ordre à un volet IO ou RTS de monter ou descendre il peut ce passer de 1s à 20s avant que le volet ne réagisse et cela de manière aléatoire.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;étais pas le cas avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a til le même souci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe M.</title>
  <dc:creator>Christophe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En appuyant sur le bp ça marche bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 18:15:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9498135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9498135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9498135</guid>
  <fb20:id>9498135</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21754977</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la Switch il y a deux bouton sur le dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous les avez paramétré, est ce le problème est identique si vous appuyez sur ces boutons ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 21:50:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9497309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9497309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9497309</guid>
  <fb20:id>9497309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai déjà essayé pas de résultats&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 19:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9497279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9497279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9497279</guid>
  <fb20:id>9497279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Débrancher la Tahoma&lt;br /&gt;Rebootez la box internet et attendez que le wifi soit rétablit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebranchez votre tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 12:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9497013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9497013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762525-temps-reponse-volets-via-tahome-switch/answers/9497013</guid>
  <fb20:id>9497013</fb20:id>
