    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment redémarrer mon alarme suite au remplacement de mon module ip</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3762859" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment redémarrer mon alarme suite au remplacement de mon module ip</description>
    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 09:40:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 09:40:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;époque, Somfy préconisait de remplacer un module ip par un autre rigoureusement semblable au niveau version et firmware, car il y a eu plusieurs versions de centrale. C&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs pour ça que ce module n&amp;#39;a jamais été vendu comme pièce détachée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux malheureusement rien vous dire de plus. Après ce que vous avez acheté est peut-être déjà hs. Il y a des malfrats partout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762859-redemarrer-alarme-suite-remplacement-module-ip/answers/9499361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762859-redemarrer-alarme-suite-remplacement-module-ip/answers/9499361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762859-redemarrer-alarme-suite-remplacement-module-ip/answers/9499361</guid>
  <fb20:id>9499361</fb20:id>
  <fb20:question-id>3762859</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques temps, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon alarme protexiom  600. Ni avec l&amp;#39;appli mobile que ce soit en local ou en distance, ni avec mon pc. L&amp;#39;adresse ip a disparu de mon réseau. Lorsque que je regarde sur mon écran LCD, il m&amp;#39;indique &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot;. Après investigation, il semblerait que mon module ip soit en cause. J&amp;#39;ai donc trouvé d&amp;#39;occase chez un pro un module de la même version (V.7) mais après sa mise en place,  je n&amp;#39;ai toujours pas retrouvé d&amp;#39;adresse ip sur mon réseau. J&amp;#39;ai fais tout ce que j&amp;#39;ai pu trouver sur le forum mais en vain. J&amp;#39;ai bien sur réinitialisé une multitude de fois le nouveau module, remplacé le câble rj45, rapproché l&amp;#39;écran LCD à côté du transmetteur, remplacé les piles, réinitialisé l&amp;#39;alarme (réglage usine) ...&lt;br /&gt;Malgré cala toujours rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de anthony A.</title>
  <dc:creator>anthony A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse, pour info, mon ancien module IP est une version V.7.2 et le module que l&amp;#39;ai acheté est une version V7.6. Pensez vous qu&amp;#39;il ne soit pas compatible ?&lt;br /&gt;MERCI A VOUS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 09:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762859-redemarrer-alarme-suite-remplacement-module-ip/answers/9499319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762859-redemarrer-alarme-suite-remplacement-module-ip/answers/9499319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762859-redemarrer-alarme-suite-remplacement-module-ip/answers/9499319</guid>
  <fb20:id>9499319</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19129455</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que version et firmware soit radicalement  les mêmes que l&amp;#39;ancien module. Si c&amp;#39;est le cas, alors on vous a vendu un module hs !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:35:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762859-redemarrer-alarme-suite-remplacement-module-ip/answers/9497751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762859-redemarrer-alarme-suite-remplacement-module-ip/answers/9497751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762859-redemarrer-alarme-suite-remplacement-module-ip/answers/9497751</guid>
  <fb20:id>9497751</fb20:id>
