    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma v1 bloquée suite coupure courant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3762893" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma v1 bloquée suite coupure courant</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 16:27:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 16:27:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bart H.</title>
  <dc:creator>Bart H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre exactement le même problème. Comment puis-je le résoudre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Bart&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9537981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9537981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9537981</guid>
  <fb20:id>9537981</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21789083</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3762893</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une coupure de courant, ma box TaHoma V1 ne parvient plus à se reconnecter correctement.&lt;br /&gt;Le voyant situé au niveau du symbole @ reste orange.&lt;br /&gt;J’ai déjà effectué plusieurs vérifications :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;connexion Internet fonctionnelle ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;câble Ethernet et ports réseau fonctionnels ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;test avec branchement direct au routeur, sans changement ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la TaHoma obtient bien une adresse IP sur le réseau ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;elle est bien identifiée comme Overkiz ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;elle répond au ping sur le réseau local ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en revanche, la procédure de réinitialisation ne fonctionne pas normalement : en maintenant le bouton RST lors du rebranchement électrique, le voyant ne passe jamais au rouge, même après 15 à 30 secondes ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;plusieurs redémarrages électriques ont été tentés sans succès.&lt;/li&gt;J’ai également vérifié depuis un ordinateur que la box est bien présente et joignable sur le réseau local.&lt;br /&gt;Il semble donc que la TaHoma démarre partiellement, mais qu’elle ne termine plus correctement son initialisation ou sa synchronisation avec les services Somfy.&lt;br /&gt;Pouvez-vous, s’il vous plaît :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;vérifier son état côté serveur ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;tenter une resynchronisation/réinitialisation distante si cela est possible ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;et me confirmer s’il s’agit éventuellement d’un défaut matériel nécessitant une intervention ou un remplacement ?&lt;/li&gt;Identifiant / PIN de la TaHoma : 0203-1773-2357&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour bert,&lt;br /&gt;cela ce produits souvent.&lt;br /&gt;normalement les box tahoma y sont assez peu sensible de facon general.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:18:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9499565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9499565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9499565</guid>
  <fb20:id>9499565</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Bert B.</title>
  <dc:creator>Bert B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avec un nouveau reset, cela a marché, merci beaucoup !&lt;br /&gt;Savez-vous si la Tahoma Switch est moins &amp;quot;sensible&amp;quot; aux coupures de courant s&amp;#39;il-vous-plaît ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:47:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9499519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9499519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9499519</guid>
  <fb20:id>9499519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13250636</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci, c’est fait. La LED reste orange. &lt;br /&gt;Dois-je refaire un reset?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 09:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9499383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9499383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9499383</guid>
  <fb20:id>9499383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bert,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation coté serveur, pouvez vous essayer de la débrancher electriquement pendant 10 sec puis le rebrancher?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 09:08:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9499307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9499307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3762893-tahoma-v1-bloquee-suite-coupure-courant/answers/9499307</guid>
  <fb20:id>9499307</fb20:id>
