    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma connectivity kit?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3763001" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma connectivity kit?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:23:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 06:23:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, si c&amp;#39;est un kit de connectivité que vous avez, le capteur de température de l&amp;#39;Amy n&amp;#39;y est pas compatible. Seule la télécommande en elle même l&amp;#39;ai pour l&amp;#39;association du volet au kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une simple coupure de courant en débranchant la batterie ne suffira pas à réinitialiser la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle exact de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9499917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9499917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9499917</guid>
  <fb20:id>9499917</fb20:id>
  <fb20:question-id>3763001</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, impossible d&amp;#39;associer mes 7 volets roulants à box tahoma connectivity kit. Pouvez-vous m&amp;#39;aider SVP. Cela fait un mois que je galère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier H.</title>
  <dc:creator>Olivier H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour, je vous remercie pour votre réponse détaillée. Hélas j&amp;#39;ai déjà fait cette manipulation à multiples reprises en vain. L&amp;#39;entreprise qui a fait l&amp;#39;installation a téléphonée à Somfy, réponse : démontez vos volets, retirez les batteries et cela remettra tout à zéro.   De plus le conseiller Somfy me rapproche d&amp;#39;avoir mis en route ma box tahoma après l&amp;#39;installation ? Ils prennent quelles substances chez Somfy? Bonne soirée et merci pour votre patience er gentillesse. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:34:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498969</guid>
  <fb20:id>9498969</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21756071</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remarque : le capteur n&amp;#39;est pas compatible avec le kit de connectivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour enregistrer le capteur de la télécommande Amy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° Ouvrez l&amp;#39;application TaHoma® by Somfy et allez dans le menu pour ajouter un équipement. (+)&lt;br /&gt;° Sélectionnez la catégorie &amp;quot;Télécommande&amp;quot;, puis la marque Somfy et choisissez Amy.&lt;br /&gt;° Appuyez brièvement sur le bouton PROG situé au dos de votre télécommande Amy lorsque l&amp;#39;application vous le demande.&lt;br /&gt;° Suivez les instructions à l&amp;#39;écran pour renommer votre appareil et l&amp;#39;assigner à une pièce.&lt;br /&gt;° Une fois associée, la télécommande permettra de remonter la valeur de la température ambiante dans l&amp;#39;application et de configurer des scénarios de protection solaire. En aucun cas, cet enregistrement ne pourra servir à piloter le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois, ce n&amp;#39;est pas la télécommande qu&amp;#39;on associe au TaHoma mais la motorisation.  Vos motorisations sont pourvues d&amp;#39;une clé de sécurité io qu&amp;#39;il faut faire sauter en réinitialisant les motorisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 11:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498685</guid>
  <fb20:id>9498685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis désolé, je ne m’éxprime pas correctement.  Volet roulant solaire ht 1710* Ig moteur Somfy IO (cuisine, 3 chambres). SdB ht 1710* Ig 980. Séjour ht 1720* Ig  1560. Porte d&amp;#39;entrée ht 2490* Ig 885. Sur l&amp;#39;application Tahoma connectivity kit que j’ai téléchargé sur mon téléphone, je ’arrive pas s à enregistrer les télécommandes (Amy 1 SunP Modes io). Télécommande centrale situo 1 io Pure II)il n&amp;#39;y pas de message d&amp;#39;erreur, juste vous avez 10mn pour télécharger la clé io. Merci, Bonne journée, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:39:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498469</guid>
  <fb20:id>9498469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On n&amp;#39;enregistre pas une télécommande dans la box domotique. On enregistre la télécommande dans la mémoire de la motorisation, ainsi que la box qui n&amp;#39;est autre qu&amp;#39;une télécommande. La télécommande ne sert que de relais pour l&amp;#39;enregistrement de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre problème, si vos motorisations sont des motorisations io solaire, (merci de préciser la référence), elles sont sans doute pourvues d&amp;#39;une clé de sécurité io qui n&amp;#39;est pas la même que celle de la box. Tout ça est supposé car vous ne répondez pas à toutes les questions posées auparavant; à savoir, quel message d&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 18:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498147</guid>
  <fb20:id>9498147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma box tahoma connectivity kit ne reconnaît aucun volet solaire . Impossible d&amp;#39;enregistrer les télécommandes? Code pin box tahoma 2124-7471-8515.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec mes remerciements anticipés.  Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498071</guid>
  <fb20:id>9498071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel problème ? Quelle motorisation de volet ? Quel message d&amp;#39;erreur ? Quelles télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763001-tahoma-connectivity-kit/answers/9498043</guid>
  <fb20:id>9498043</fb20:id>
