    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment refaire fonctionner 2 volets roulants IO RS100 qui ne fonctionnent plus depuis 3 jours ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3763109" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment refaire fonctionner 2 volets roulants IO RS100 qui ne fonctionnent plus depuis 3 jours ?</description>
    <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 13:26:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 13:26:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;br /&gt;Il va falloir suivre la manipulation envoyée par Jean-Luc et même si vous ne pouvez pas mettre vos volets à mi-hauteur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9501567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9501567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9501567</guid>
  <fb20:id>9501567</fb20:id>
  <fb20:question-id>3763109</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai 7 volets roulants IO RS100 avec télécommande Amy 1 IO, il y a 2 jours j’ai eu des coupures électriques et mes volets ne fonctionnaient plus correctement. J’ai tenté de réinitialiser tous les volets avec leurs télécommandes avec la méthode 3 9 3 plus appuie sur Programme 9 secondes, j’ai pu récupérer 5 volets mais pour les deux derniers, je n’y arrive pas malgré de multiples tentatives.&lt;br /&gt;De plus, dans l’application TaHoma de ma Switch, tous les volets sont hors connexion…. (Erreur de communication).&lt;br /&gt;Le PIN de ma switch est 2319-6485-1487.&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre aide car je ne sais plus quoi faire…&lt;br /&gt;Christian.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian P.</title>
  <dc:creator>Christian P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Vous m&amp;#39;avez demander de renseigner le code PIN de ma Tahoma Switch, le voici :&lt;br /&gt;2319-6485-1487&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide,&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:30:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9498963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9498963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9498963</guid>
  <fb20:id>9498963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10500721</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu supprimer et réenregistrer dans l&amp;#39;application 4 volets sur 7, l&amp;#39;un des 5 fonctionnels avec sa télécommande me demande de contacter le SAV...&lt;br /&gt;Les deux derniers ne fonctionnent toujours pas, j&amp;#39;ai malgré tout pu enregistrer dans l&amp;#39;application les 7 capteurs de température des télécommandes Amy 1 IO...&lt;br /&gt;Il me reste donc deux questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Comment résoudre le souci d&amp;#39;enregistrement d&amp;#39;un volet qui fonctionne avec sa télécommande mais qui ne s&amp;#39;enregistre pas dans l&amp;#39;appli. ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Comment faire fonctionner les deux volets qui ne bougent pas du tout ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9498559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9498559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9498559</guid>
  <fb20:id>9498559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide, j&amp;#39;ai consulté la méthode envoyée, mais je ne suis pas capable de mettre les volets en position milieu, ils ne répondent pas ni à la télécommande, ni à l&amp;#39;application...&lt;br /&gt;Avez-vous également un descriptif pour la suppression des volets (et des télécommandes ?) de la Tahoma, j&amp;#39;entends parlé de soucis avec les clefs qui restent enregistrées...&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Christian.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 07:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9498293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9498293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9498293</guid>
  <fb20:id>9498293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous les avez réinitialisés, c&amp;#39;est normal que le TaHoma ne les voit plus. Il faut les supprimer du TaHoma et les réenregistrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez la procédure jointe pour les RS100 récalcitrants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 06:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9498249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9498249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763109-refaire-fonctionner-2-volets-roulants-io-rs100-fonctionnent-3-jours/answers/9498249</guid>
  <fb20:id>9498249</fb20:id>
