    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire un reset de Tahoma switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3763605" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire un reset de Tahoma switch?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 06:57:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 06:57:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Samuel T.</title>
  <dc:creator>Samuel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’avais un kit qui ne fonctionne plus je ne sais pas pourquoi. Je viens d&amp;#39;acheter une box Tahoma switch.&lt;br /&gt;Pour pouvoir piloter mes volets roulants et mes radiateurs. Malgré plusieurs tentatives la configuration ne se fait pas. Est-ce que cela peut provenir du fait que j&amp;#39;ai une box 4G pour avoir internet?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9531779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9531779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9531779</guid>
  <fb20:id>9531779</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21782339</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3763605</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la Tahoma refuse le mot de passe de ma nouvelle box. Elle fonctionne correctement en partage de connexion.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé tout ce qui est préconisé dans trucs et astuces de l&amp;#39;application&lt;br /&gt;PIN: 2302-9245-4683&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-René,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:11:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9501859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9501859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9501859</guid>
  <fb20:id>9501859</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-René A.</title>
  <dc:creator>Jean-René A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai aussi changé le bloc d&amp;#39;alimentation. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499945</guid>
  <fb20:id>9499945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21757331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M, j’ai fait trois manipulations.&lt;br /&gt;1 – La Tahoma est sous tension, lumière, clignotante bleue au-dessus. Ma Livebox est reconnue mais plantage au niveau « recherche de mises à jour ».&lt;br /&gt;2 - TaHoma sous tension. Appui reset de 10 secondes puis lumière clignotante bleue au-dessus. Ma Livebox est reconnue mais plantage à partir de connexion « wi-fi réussie ». Retour à page d’accueil de l’application, annonçant box déconnectée !&lt;br /&gt;3 - TaHoma, hors tension. Appui Reset de 13 secondes avec mise sous tension. Au bout d’un moment, lumière orange, clignotante au-dessus et puis fixe. Après quelques secondes, lumière blanche, clignotante au-dessus. Puis lumière rouge, fixe en bas.&lt;br /&gt;Retour au point de départ, et je suis bloqué !&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499935</guid>
  <fb20:id>9499935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M, désolé pour mon manque de réactivité. J’ai bien une clé de cryptage sans caractères spéciaux, le nom du réseau est identifié et commence par « Livebox… ». &lt;br /&gt;Ma Tahoma la reconnaît. &lt;br /&gt;Je vais refaire toutes les manipulations préconisées dans trucs &amp;amp; astuce de l’application Somfy. Je vous tiens au courant dans la journée des résultats.&lt;br /&gt;Bonne journée. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499919</guid>
  <fb20:id>9499919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème avec cette box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier que vous avez bien une clé de cryptage WPA2 et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de caractères spéciaux  dans le nom du réseau (SSID) et dans la clé wifi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 16:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499807</guid>
  <fb20:id>9499807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est une livebox 5&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 15:55:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499803</guid>
  <fb20:id>9499803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;auriez pas une Freebox Pop ou Ultra par hasard ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un problème chez Free sur ces deux box depuis la dernière mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 15:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763605-faire-reset-tahoma-switch/answers/9499793</guid>
  <fb20:id>9499793</fb20:id>
