    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème zigbee tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3763641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème zigbee tahoma switch</description>
    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 17:06:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 17:06:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vérifier que vos volets sont compatibles&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fec033a1d86c0730/notice_ta_homa_switch_3_original.pdf?e6d08cb&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763641-probleme-zigbee-tahoma-switch/answers/9499841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763641-probleme-zigbee-tahoma-switch/answers/9499841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763641-probleme-zigbee-tahoma-switch/answers/9499841</guid>
  <fb20:id>9499841</fb20:id>
  <fb20:question-id>3763641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une TaHoma Switch neuve pour connecter mes volets roulants Profalux.&lt;br /&gt;Mes volets ont été installés après 2021 et leurs télécommandes sont blanches, rectangulaires, avec 3 boutons à l&amp;#39;avant et les boutons R et F à l&amp;#39;arrière.&lt;br /&gt;Lorsque je vais dans TaHoma pour ajouter un volet Profalux et que je lance l&amp;#39;ouverture du réseau Zigbee, le compte à rebours de 3 minutes ne démarre pas réellement.&lt;br /&gt;Après environ 2 secondes, TaHoma affiche « Une erreur est survenue » / « Aucun équipement n&amp;#39;a été découvert ».&lt;br /&gt;La TaHoma est neuve. J&amp;#39;ai également essayé avec le Wi-Fi du téléphone désactivé et uniquement les données mobiles, mais le problème est identique.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive donc jamais à la véritable phase de recherche Zigbee des 3 minutes.&lt;br /&gt;Pouvez-vous vérifier si le réseau Zigbee de ma TaHoma Switch est correctement initialisé ou s&amp;#39;il faut effectuer une intervention sur la box ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
