    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ompatibilité Solarset avec Axovia 3S io réf. 1216596 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3763695" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ompatibilité Solarset avec Axovia 3S io réf. 1216596 ?</description>
    <pubDate>Sat, 26 Sep 2026 06:13:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 06:13:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jordan M.</title>
  <dc:creator>Jordan M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vu le tarif de la réf. 1841140 et le fait qu’elle soit fournie avec les deux télécommandes RTS, je pense partir sur cette Control Box plutôt que sur l’électronique seule 1841143.&lt;br /&gt;Cela me paraît plus intéressant et plus simple pour repartir sur une installation complète et cohérente avec le Solarset.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763695-ompatibilite-solarset-axovia-3s-io-ref-1216596/answers/9500571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763695-ompatibilite-solarset-axovia-3s-io-ref-1216596/answers/9500571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763695-ompatibilite-solarset-axovia-3s-io-ref-1216596/answers/9500571</guid>
  <fb20:id>9500571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21757833</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3763695</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis électricien professionnel et je dois installer chez un client une motorisation de portail battant Somfy Axovia 3S io réf. 1216596, équipée d’une Control Box 3S io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail ne dispose d’aucune alimentation 230 V. Je cherche donc une solution solaire compatible avec cette ancienne électronique 3S io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Solarset réf. 9015965 est indiqué compatible avec les nouvelles électroniques 3S+ io, mais non avec les anciennes 3S io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il un ancien kit solaire, un adaptateur ou une autre solution Somfy permettant d’alimenter cette Control Box 3S io sans remplacer l’armoire de commande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pouvez-vous me communiquer la référence exacte du matériel à utiliser ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux solutions se valent sauf que la 1841143 est le boîtier électronique seul, sans télécommandes. La référence 1841140 correspond à une version avec deux télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car en effet les deux solutions fonctionnent en RTS et plus en IO Homecontrol. Il faudra donc remplacer les télécommandes. Après c&amp;#39;est une question de coût.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763695-ompatibilite-solarset-axovia-3s-io-ref-1216596/answers/9500439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763695-ompatibilite-solarset-axovia-3s-io-ref-1216596/answers/9500439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763695-ompatibilite-solarset-axovia-3s-io-ref-1216596/answers/9500439</guid>
  <fb20:id>9500439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai effectivement appelé le service technique Somfy ce matin. Ils m’ont proposé deux solutions pour conserver les moteurs existants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit remplacer la Control Box actuelle par une CBX Axovia 24 V RTS réf. 1841140 ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit remplacer uniquement l’électronique par la réf. 1841143.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans les deux cas, l’objectif est ensuite d’utiliser un Solarset actuel avec les moteurs Axovia déjà en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’après votre expérience, laquelle de ces deux solutions vous semblerait la plus adaptée et la plus fiable pour cette installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre avis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 08:09:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763695-ompatibilite-solarset-axovia-3s-io-ref-1216596/answers/9500025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763695-ompatibilite-solarset-axovia-3s-io-ref-1216596/answers/9500025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763695-ompatibilite-solarset-axovia-3s-io-ref-1216596/answers/9500025</guid>
  <fb20:id>9500025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il faut une électronique 3S+.&lt;br /&gt;Sinon, l&amp;#39;ancien SolarSet avait pour nom: SolarSet Go Pro qu&amp;#39;il devient difficile à trouver sauf sur certains sites comme ici: &lt;a href=&quot;https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3201189520&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3201189520&lt;/a&gt;. Mais en tant que professionnel, vous ne pouvez peut-être pas fournir du matériel sans garantie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, essayez de voir directement auprès du service pro Somfy: &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/services/contactez-nos-services&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/services/contactez-nos-services&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de ne pouvoir faire plus pour ma part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763695-ompatibilite-solarset-axovia-3s-io-ref-1216596/answers/9499937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763695-ompatibilite-solarset-axovia-3s-io-ref-1216596/answers/9499937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763695-ompatibilite-solarset-axovia-3s-io-ref-1216596/answers/9499937</guid>
  <fb20:id>9499937</fb20:id>
