    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert clé io kit de connectivité vers Tahoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3763883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert clé io kit de connectivité vers Tahoma Switch ?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 17:11:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 17:11:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ilie L.</title>
  <dc:creator>Ilie L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous écrire de nouveau en absence de solution à mon problème. Avez-vous une autre proposition ?&lt;br /&gt;En vous remerciant d’avance &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Ilie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9531659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9531659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9531659</guid>
  <fb20:id>9531659</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21753793</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3763883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne savais qu&amp;#39;il y avait une procédure spécifique pour le protocole IO. J&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;installation kit de connectivité et créé une nouvelle installation avec la Tahoma.  Plusieurs de mes éléments sont en RTS sauf d&amp;#39;autre en IO (volets battant  +  volets solaires velux). Or je n&amp;#39;arrive pas a pas a appairer ceux en Io  (de ce que je comprends il faut faire un transfert ?).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réinstallé le kit mais il ne veut pas reprendre la commande de ceux en IO non plus. Je ne sais pas si le code PIN du kit de connectivité généré est différent de sa précédente installation mais voici celui qui s&amp;#39;affiche désormais 2113-3783-9843.&lt;br /&gt;Celui de ma Tahoma est le 2334-8819-2812&lt;br /&gt;Merci, par avance pour votre expertise &lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai remis à zéro le moteur et J ai essayé de le rajouter de nouveau sur le kit de connnectivité mais sans succès. Il me dit toujours que le moteur est introuvable. Comment procéder ?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ilie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 15:42:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9512167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9512167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9512167</guid>
  <fb20:id>9512167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ilie,&lt;br /&gt;Effectivement mes manipulation n&amp;#39;ont rien fais je pense a la remise a zéro complete des moteurs et de la motorisation comme recommander par mon service support.&lt;br /&gt;je vous invite donc a réactiver votre kit de connectivité.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:28:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9508689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9508689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9508689</guid>
  <fb20:id>9508689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le PIN.&lt;br /&gt;Sinon, l’alternative c’est de faire un RAZ des moteurs?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 13:25:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9507919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9507919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9507919</guid>
  <enclosure length="2384737" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c502d05134cb05d/035_d740_d_14_f4_4633_ae56_7_a3434_b7_e142_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9507919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ilie,&lt;br /&gt;La demande concernant la clef de sécurité IO n&amp;#39;existe pas.&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre kit de connectivité.&lt;br /&gt;Mais les manipulation a distance sont relativement limité sur ce produit.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 09:44:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9507531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9507531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9507531</guid>
  <fb20:id>9507531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai suivi votre conseil et effectué la remise à zéro de la partie commande de mon Dexxo Compact io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai ensuite refait l’auto-apprentissage de la porte et reprogrammé la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente maintenant de l’ajouter à mon Kit de connectivité TaHoma, mais j’obtiens toujours exactement le même message : « Êtes-vous sûr de ne pas avoir une télécommande de centralisation ? » puis « Sans votre télécommande de centralisation, l’ajout des équipements est impossible ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également essayé la procédure sans télécommande de centralisation, mais TaHoma ne détecte toujours pas le Dexxo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Kit de connectivité a été réinitialisé auparavant et mes deux portails ont ensuite été réappairés avec succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier la clé de sécurité io de mon Kit et me dire s’il est possible de la transférer/récupérer pour mes Dexxo ?,&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:17:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9506241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9506241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9506241</guid>
  <fb20:id>9506241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ilie,&lt;br /&gt;il faudra surement remettre a zéro la partie commande de votre dexxo compact (qui doit deja avoir une clef de sécurité) puis reprogrammer vos télécommandes et enfin l&amp;#39;ajouter dans votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:22:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9506021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9506021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9506021</guid>
  <fb20:id>9506021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même problème pour moi: j’ai réinitialisé le kit TaHoma et je n’arrive pas à réinstaller les deux moteurs dexxo compact io. Comment procéder? Je n’ai pas de bouton pour le transfert de la clé sur ma télécommande . Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 13:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9505045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9505045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9505045</guid>
  <fb20:id>9505045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Vous avez reseter vote kit de connectivité puis réactivé je ne peu plus recuperer la clef.&lt;br /&gt;Vous pouvez appeler mes collegue au service clients somfy quand vous etes sur place pour faire des manipulation et essayer de recuperer vos equipement sans les remettre a zéro peu etre.&lt;br /&gt;service client  : 0820 055 055 (0,15(cts/min)&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 18:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9502387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9502387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3763883-transfert-cle-io-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9502387</guid>
  <fb20:id>9502387</fb20:id>
