    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch led rouge?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3764053" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch led rouge?</description>
    <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 00:16:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 00:16:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez également appeler le service technique au 0820 055 055 (appel surtaxé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9504085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9504085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9504085</guid>
  <fb20:id>9504085</fb20:id>
  <fb20:question-id>3764053</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours ma TaHoma Switch se déconnectait par intermittence une fois tous les 2 ou 3 jours. C’est ensuite passé à une fois par jour et maintenant elle ne se connecte plus du tout et m’affiche la led rouge. &lt;br /&gt;En regardant les autres discussions, j’ai débranché, attendu 10min et rebranché, même problème. J’ai changé l’alimentation, même problème. &lt;br /&gt;Lorsque je veux reconfigurer mon réseau wifi, j’ai bien la led qui clignote en bleu, l’application se connecte bien à ma box, par contre « aucun réseau wifi trouvé ». &lt;br /&gt;Je précise que rien n’a changé sur mon wifi est que celui-ci est bien en 2,4Ghz puisque j’ai d’autres appareils domotique à la maison qui ne sont compatibles qu’avec cette norme. &lt;br /&gt;Ma box a 3ans…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pin de ma box: 2039-3221-6710&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien T.</title>
  <dc:creator>Damien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis toujours bloqué avec mon problème, j’apprécierai de recevoir un minimum de support de la part de Somfy…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 18:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9504051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9504051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9504051</guid>
  <fb20:id>9504051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21758519</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Armand&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui éloignez le TaHoma de la box internet, et remplacez le bloc d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:08:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9501923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9501923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9501923</guid>
  <fb20:id>9501923</fb20:id>
  <title>Réponse de Armand V.</title>
  <dc:creator>Armand V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai exactement le même problème avec mon Tahoma Switch. Elle perdait le wifi régulièrement et maintenant ne se connecte plus du tout. Le réseau n&amp;#39;a pas changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pin : 2008-0405-0521&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il changer l&amp;#39;alimentation et/ou le cable ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9501853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9501853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9501853</guid>
  <fb20:id>9501853</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21761701</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce stade, attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow qui fera des vérifications sur le serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2026 13:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9500643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9500643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9500643</guid>
  <fb20:id>9500643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui comme j’ai vu un peu partout que « le signal est capricieux », j’ai bougé ma TaHoma de place pour me rapprocher ou m’éloigner de ma box wifi (bien que rien n’ai changé depuis 3 ans de service). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les boutons I et II fonctionnent, donc le signal radio marche. Le Bluetooth marche puisque j’arrive à m’appairer à la box quand elle clignote en bleu. Seul le wifi ne fonctionne plus du tout, j’ai même essayer de mettre un autre wifi 2,4Ghz (que tous les autres devices captent sans problème, même les plus vieux), mais toujours « aucun réseau détecté ». &lt;br /&gt;Pour moi il y a soit un soucis software et il me faudrait une procédure pour réinitialiser la config réseau. Faut-il encore capter un wifi ensuite…&lt;br /&gt;Soit c’est hardware et la carte wifi dans la TaHoma est HS, mais je ne sais pas comment le contrôler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2026 11:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9500637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9500637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9500637</guid>
  <fb20:id>9500637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous essayé d&amp;#39;éloigner le TaHoma de la box internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2026 08:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9500601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9500601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764053-tahoma-switch-led-rouge/answers/9500601</guid>
  <fb20:id>9500601</fb20:id>
