    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Produit ne répond pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3764125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Produit ne répond pas</description>
    <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:50:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 06:50:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Dans ce cas, vous n&amp;#39;allez pas avoir ces boutons.&lt;br /&gt;Il va falloir tester la remise à zéro sur un des moteurs et l&amp;#39;appairer de nouveau à Tahoma car un réglage bloque le pilotage.&lt;br /&gt;Au mieux contactez l&amp;#39;installateur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764125-produit-repond/answers/9503381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764125-produit-repond/answers/9503381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764125-produit-repond/answers/9503381</guid>
  <fb20:id>9503381</fb20:id>
  <fb20:question-id>3764125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d’installer un Somfy Connectivity Kit afin de piloter mes volets roulants io depuis l’application TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Références de mon Connectivity Kit :&lt;br /&gt;Référence / identifiant : 5822429C&lt;br /&gt;PIN : 2124-7692-7934&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai réussi à ajouter la majorité de mes volets et plusieurs fonctionnent désormais normalement dans l’application : Bureau, Canapé, Cuisine et Parent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, trois volets sont bien détectés et apparaissent dans TaHoma, mais restent en erreur et sont impossibles à commander :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elya – Terrasse – Zoé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ces trois équipements, l’application affiche notamment :&lt;br /&gt;« Votre produit ne peut pas être piloté actuellement ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà essayé plusieurs fois de les supprimer/réassocier, d’utiliser le bouton PROG de leurs commandes Smoove Origin io et de relancer la découverte des équipements io, sans résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Point important : sur le volet Terrasse, la fonction « Identifier le produit » fonctionne correctement et fait bien bouger le volet, ce qui semble indiquer que le Connectivity Kit communique bien avec le moteur. En revanche, les commandes normales montée/descente ne fonctionnent toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes murales des trois volets concernés continuent quant à elles de fonctionner normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier la configuration de mon installation, notamment la partie io / clé de sécurité / synchronisation du Connectivity Kit, et effectuer si nécessaire une manipulation ou une resynchronisation à distance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également un autre volet que je n’ai pas encore pu ajouter car sa télécommande Smoove Origin io est hors service, mais je souhaite dans un premier temps résoudre le problème des trois équipements déjà présents dans TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas L.</title>
  <dc:creator>Nicolas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes commandes sont des Somfy Smoove Origin io (réf. 5066466A01). Je ne vois aucun bouton ou sélecteur Auto / Manu sur ces commandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À noter également que pour le volet « Terrasse », lorsque j’utilise la fonction « Identifier le produit » dans TaHoma, le volet bouge bien. La communication entre le Connectivity Kit et le moteur semble donc fonctionner. En revanche, les commandes normales montée/descente depuis l’application sont refusées et le produit reste en erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les trois volets concernés sont « Elya », « Terrasse » et « Zoé ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me préciser où serait situé ce réglage Auto/Manu sur ce modèle, ou vérifier s’il peut s’agir d’un réglage mémorisé directement dans les moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:28:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764125-produit-repond/answers/9503055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764125-produit-repond/answers/9503055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764125-produit-repond/answers/9503055</guid>
  <fb20:id>9503055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21759885</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Vérifiez sur vos commandes si vous avez un bouton qu&amp;#39;il soit bien en manu et non en auto.&lt;br /&gt;Car là ce sont les moteurs qui refusent l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:19:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764125-produit-repond/answers/9503029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764125-produit-repond/answers/9503029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764125-produit-repond/answers/9503029</guid>
  <fb20:id>9503029</fb20:id>
