    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes ajouts produits Velux (stores, moteurs et volets )</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3764193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes ajouts produits Velux (stores, moteurs et volets )</description>
    <pubDate>Mon, 23 Nov 2026 18:28:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2026 18:28:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephane P.</title>
  <dc:creator>Stephane P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vous ai envoyé le code PIN&lt;br /&gt;Je n’arrive toujours pas à connecter mes VELUX&lt;br /&gt;J’en ai un sur les deux qui est apparu&lt;br /&gt;En essayant de les opérer, ça m’a pas fait apparaître toujours de lumière qui sont détecté via le système d’appairage.&lt;br /&gt;Merci de votre aide par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9539189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9539189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9539189</guid>
  <enclosure length="115464" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/39285da46788cd74/img_8655_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9539189</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21766953</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3764193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème récurrent avec l’intégration de mes équipements VELUX dans ma TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation comprend plusieurs équipements VELUX :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;volets roulants extérieurs,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;stores intérieurs,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteurs de fenêtres VELUX Integra,&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;L’ensemble des équipements VELUX est actuellement fonctionnel et pilotable avec une KLR 300, ainsi qu’individuellement avec des KLI 311 et KLI 312.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, je n’arrive absolument pas à intégrer ces équipements dans ma TaHoma Switch. Selon les équipements, l’ajout échoue systématiquement ou le produit n’est tout simplement pas détecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai notamment des difficultés avec les volets extérieurs, les stores intérieurs ainsi qu’avec les moteurs des fenêtres Integra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà essayé différentes procédures d’association, notamment la gestion/transmission de la clé IO, mais sans résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais donc savoir quelle est la procédure exacte permettant d’intégrer cette installation VELUX existante dans TaHoma Switch, et notamment :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Est-il possible de récupérer/transférer la clé IO de la KLR 300 vers la TaHoma Switch ?&lt;br /&gt;2. La KLR 300 est-elle compatible avec cette procédure de transfert de clé ?&lt;br /&gt;3. Faut-il utiliser une KLI 311 ou KLI 312 comme point de transfert ?&lt;br /&gt;4. Existe-t-il une procédure spécifique pour les équipements VELUX déjà appairés à une KLR 300 ?&lt;br /&gt;5. Si la récupération de la clé IO n’est pas possible, quelle est la procédure permettant de réappairer les équipements individuellement dans TaHoma sans perdre leur fonctionnement avec la KLR 300 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que les équipements fonctionnent correctement avec les commandes VELUX actuelles. Le problème concerne uniquement leur intégration dans TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais idéalement avoir une procédure complète adaptée à mon installation, car j’ai déjà effectué plusieurs tentatives et aucune ne permet actuellement d’intégrer correctement les produits VELUX dans TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gilles L.</title>
  <dc:creator>gilles L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;avez une solution pour appairer les volets Velux. J&amp;#39;ai essayer de toutes les manipulations proposées en passant par la réinitialisation et le mode expert et toujours e même message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;une erreur est survenue&amp;quot;. Finalement la Tahoma est-elle réellement compatible avec Velux?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9537393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9537393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9537393</guid>
  <fb20:id>9537393</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21788399</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le code est 2040 -  9619 - 3593&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 11:46:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9536749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9536749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9536749</guid>
  <fb20:id>9536749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me faire parvenir le code PIN de votre Tahoma ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 10:12:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9536611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9536611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9536611</guid>
  <fb20:id>9536611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai deux VELUX intégra.&lt;br /&gt;Deux. Télécommandes indépendantes, KLI313. &lt;br /&gt;Une télécommande qui centralise le tout, KLR, 300&lt;br /&gt;Je souhaite associer les deux VELUX à l’application TaHoma&lt;br /&gt;Je n’y arrive pas&lt;br /&gt;En lancant, une clé IO via le KLR à 300 cela me détecte deux lumières?????&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 15:09:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9533331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9533331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9533331</guid>
  <fb20:id>9533331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;br /&gt;Il va en effet falloir envoyer la clé Io de votre KLR 300 Là votre Tahoma.&lt;br /&gt;Pour la procédure d&amp;#39;envoi de clé voyez avec Velux, une fois celle ci effectuée dans l&amp;#39;application Tahoma allez sur Compte puis configuration de l&amp;#39;installation, accéder aux paramètres, paramètres avancées, Gestion de clé Io et recevoir une clé.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:41:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9502737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9502737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3764193-problemes-ajouts-produits-velux-stores-moteurs-volets/answers/9502737</guid>
  <fb20:id>9502737</fb20:id>
