    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La migration Tahoma V2 vers Tahoma switch est-elle possible sans perte de configuration?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3765259" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La migration Tahoma V2 vers Tahoma switch est-elle possible sans perte de configuration?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:47:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 16:47:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier R.</title>
  <dc:creator>Xavier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt; Un tout grand merci, tout est en ordre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9506305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9506305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9506305</guid>
  <fb20:id>9506305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21762945</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3765259</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possede une Tahoma V2 qui etait fonctionnelle sur mon ancien smartphone mais plus sur le nouveau. L application Tahoma m indique un message &amp;quot; Box non compatible&amp;quot;. &lt;br /&gt;De ce fait seule mon épouse peut gérer l installation via son smartphone.&lt;br /&gt;J ai une Tahoma switch que je n ai pas encore installé et je voudrais l installer en lieu et place de la V2 sans perte de configuration de mon installation IO / RTS + detecteurs de fumée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le necessaire.&lt;br /&gt;Vous pouvez donc brancher la nouvelle Tahoma vous connecter a votre compte depuis l&amp;#39;application Tahoma By Somfy et configurer le Wifi de la TaHoma.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:44:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9505733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9505733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9505733</guid>
  <fb20:id>9505733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soyez tranquille le transfert fonctionnera.&lt;br /&gt;Il faut que les deux box soient branchées et raccordées soit RJ45 soit wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne saurai que vous conseiller d&amp;#39;avoir une TC par VR, comment feriez vous pour une RàZ ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 14:32:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503921</guid>
  <fb20:id>9503921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voici les infos &lt;br /&gt;Pin actuelle box : 1208-5190-2328&lt;br /&gt;Pin nouvelle box : 2088-0133-2373&lt;br /&gt;la nouvelle box est encore n est pas connectée, et encore emballée dans sa boite d origine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avant toute chose, il faut savoir que je n ai aucun actionneur physique, et mes télécommandes nina sont HS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n est donc aucune solution de secours si le transfert ne fonctionne pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 14:05:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503889</guid>
  <fb20:id>9503889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais la V2 peut être en version appli Classic ou By Somfy, laquelle des deux avez vous sachant que la Classic permet le contrôle via ordi + Iphone et que By Somfy n&amp;#39;est plus sur ordi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que les deux sont migrables vers Switch, mais que Classic peut supprimer certains équipements notamment alarme RTD protocole Z-wave.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici les deux pins des box et un Yellow&amp;#39;s vous aidera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 11:18:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503721</guid>
  <fb20:id>9503721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai en production la v2 et j aimerais la remplacer par la v3. car depuis mon passage sur iphone 18 et en version ios 27 j ai un message comme quoi la box v2 n est plus compatible. En piece jointe l actuelle et la nouvelle tahoma. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:51:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503697</guid>
  <enclosure length="143112" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/958b87b8f7875a1d/screenshot_2026_10_01_at_12.50.08_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>9503697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi une V3 ? Une V2 migrée vers By Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503671</guid>
  <fb20:id>9503671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je me suis mal exprimé, j ai la tahoma v3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:05:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503621</guid>
  <fb20:id>9503621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est possible si tout vos équipements sont compatible By Somfy; voyez ici &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/changement-appli-tahoma-classic-vers-tahoma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/change...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765259-migration-tahoma-v2-tahoma-switch-possible-perte-configuration/answers/9503445</guid>
  <fb20:id>9503445</fb20:id>
