    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit de connectivité sur portail Axovia multi-pro 3s</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3765521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit de connectivité sur portail Axovia multi-pro 3s</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 18:09:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 18:09:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime L.</title>
  <dc:creator>Maxime L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaitais effectuer un petit retour sur mon problème que j&amp;#39;ai réussi tant bien que mal à résoudre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué plusieurs reset des contrôles io sur mon portail pour finalement sans trop comprendre comment le portail a réussi à s&amp;#39;ajouter sur ma box de connectivité (il s&amp;#39;est ajouté à la suite d&amp;#39;un message d&amp;#39;erreur, comme j&amp;#39;en avais sur toutes mes tentatives infructueuses...).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite pû rajouter mes 2 télécommandes Keygo, mon digicode ainsi qu&amp;#39;une télécommande Nina (par transfert de la clé io via Tahoma).&lt;br /&gt;Le principal étant que ça fonctionne :-)&lt;br /&gt;Merci à vous pour votre aide.&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Max&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9514715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9514715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9514715</guid>
  <fb20:id>9514715</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21763175</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3765521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;​Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​Je me tourne vers vous car je rencontre un blocage persistant avec l&amp;#39;installation d&amp;#39;un Kit de connectivité acheté d&amp;#39;occasion, combiné avec une motorisation de portail Axovia (armoire Control Box 3S io).&lt;br /&gt;Le portail a été installé il y a moins d&amp;#39;une semaine avec ses 2 keygo io fonctionnement parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​Voici la situation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​Le kit de connectivité a bien été réinitialisé physiquement et supprimé du compte de l&amp;#39;ancien propriétaire (qui me l&amp;#39;a confirmé).&lt;br /&gt;​J&amp;#39;ai pu l&amp;#39;installer sans problème sur mon propre réseau Wi-Fi et mon application Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​Le problème : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible d&amp;#39;associer le portail io au kit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à passer mode d&amp;#39;apprentissage (F0) sur mon boîtier de portail mais l&amp;#39;ajout de ce dernier via le kit de connectivité n&amp;#39;aboutit pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayé en rapprochant la box ai plus près du portail lors de l&amp;#39;association mais sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Paradoxalement, une télécommande Keygo io supplémentaire s&amp;#39;associe sans souci en direct sur le portail, ce qui confirme que l&amp;#39;armoire 3S fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si un blocage persiste sur les serveur cloud lié à l&amp;#39;ancien utilisateur mais j&amp;#39;ai du mal à comprendre le soucis.&lt;br /&gt;Voici le pin du boîtier si ça peut aider : 2106-4955-5536&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​D&amp;#39;avance un grand merci pour votre aide !&lt;br /&gt;Max&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maxime,&lt;br /&gt;Il faut appuyer sur la touche PROG jusqu’à ce que l’écran affiche rSt.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 12:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9507805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9507805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9507805</guid>
  <fb20:id>9507805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma motorisations est le kit 1246048 / Axovia multipro 3s io (avec la box de contrôle 3s IO).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 09:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9507567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9507567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9507567</guid>
  <fb20:id>9507567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;br /&gt;Cela dépend du modèle de motorisation.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9507299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9507299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9507299</guid>
  <fb20:id>9507299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de regarder.&lt;br /&gt;Dois-je uniquement faire une réinitialisation des moteurs (12s sur le bouton set d&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai trouvé dans la notice en ligne) ou aussi la &amp;quot;réinitialisation des commandes io&amp;quot;(12s sur prog) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:16:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9505935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9505935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9505935</guid>
  <fb20:id>9505935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;br /&gt;Je ne vois aucun problème sur le Io de votre kit.&lt;br /&gt;Il faudra donc passer par une remise à zéro du moteur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9505893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9505893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9505893</guid>
  <fb20:id>9505893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions,  je vais patienter un peu en espérant qu&amp;#39;un technicien Somfy puisse débloquer la situation prochainement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 20:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9504077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9504077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9504077</guid>
  <fb20:id>9504077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, un technicien Somfy peut intervenir sur votre kit en passant sur le serveur.&lt;br /&gt;Il faut naturellement qu&amp;#39;il soit branché et raccordé soit en RJ45 soit en wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait votre moteur est dans la liste d&amp;#39;attente du kit qui attend sa clef de sécu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra bien sûr patienter qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s passe par là, si c&amp;#39;est urgent vous pouvez appeler la hotline au 0820.055.055 15cts/mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 15:43:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9503981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9503981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9503981</guid>
  <fb20:id>9503981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, ayant fait installé et réglé le portail par un pro la semaine dernière, si il y a une possibilité de résoudre le soucis sans y toucher je préfère attendre &lt;br /&gt;Quand vous dites &amp;quot;attendre qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s intervienne&amp;quot; ça veut dire qu&amp;#39;il faut que quelqu&amp;#39;un du service client passe par ici pour réaliser une manipulation à distance sur mon kit de connectivité (que je dois laisser en ligne je suppose) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 14:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9503945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9503945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9503945</guid>
  <fb20:id>9503945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca arrive, ce n&amp;#39;est pas grave.&lt;br /&gt;Soit vous faites une RàZ au portail avec suppression des TC puis une remise en service complète, ensuite en ayant ainsi créé une nouvelle clef IO vous pourrez l&amp;#39;affecter au kit, soit vous patientez qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s intervienne sur votre kit et affecte le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 14:35:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9503925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9503925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765521-kit-connectivite-portail-axovia-multi-pro-3s/answers/9503925</guid>
  <fb20:id>9503925</fb20:id>
