    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;apairage un volet et sa télécommande à la Thaoma Switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3765575" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;apairage un volet et sa télécommande à la Thaoma Switch?</description>
    <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 15:49:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 15:49:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Pierre H.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je pense que c&amp;#39;est la solution.&lt;br /&gt;Je viens aussi de constater que malgré l&amp;#39;erreur affichée pour le volet roulant les scenarii fonctionnent  quand même pour ce volet, malheureusement pas pour le battant.&lt;br /&gt;Je vous dirai ce qu&amp;#39;il en est après le contact avec le support.&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505407</guid>
  <fb20:id>9505407</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18718513</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3765575</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une TaHoma Switch qui pilote déjà 6 autres volets et un portail. J&amp;#39;ai un volet battant Somfy io piloté localement par une Situo 1 io Pure II. La télécommande fonctionne parfaitement, mais TaHoma ne détecte pas ce volet. La procédure d&amp;#39;ajout arrive systématiquement à “Veuillez contacter le support”. Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de clé de sécurité io. Je souhaite récupérer/appairer ce volet sans réinitialiser le moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai entre autre suivi cette procédure:&lt;br /&gt;Mettre le volet battant dans une position intermédiaire.&lt;br /&gt;Sur la Situo 1 io Pure II, appuier sur PROG ~3 secondes.&lt;br /&gt;Vérifier que le volet fait son va-et-vient.&lt;br /&gt;A ce moment-là, retourner dans TaHoma et relancer « Ajouter un équipement ».&lt;br /&gt;Choisir :&lt;br /&gt;Fenêtres et protection solaire → Volets → Volets battants → Télécommande → QR code absent ou illisible → Somfy → io.&lt;br /&gt;Lorsque TaHoma demande l&amp;#39;action sur la télécommande, utiliser la Situo 1 io Pure II et faire l&amp;#39;appui PROG demandé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce stade, je vous conseille d&amp;#39;appeler le service technique au 0820 055 055. Il sera plus facile de voir ces problèmes avec quelqu&amp;#39;un au téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de ne pouvoir plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 15:37:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505403</guid>
  <fb20:id>9505403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;En premier lieu, merci Jean-Luc pour votre réactivité et vos conseils. &lt;br /&gt;Après avoir fait la manipulation recommandée, ce qui a entrainé logiquement la reprise du cycle d’apprentissage la phase d&amp;#39;enregistrement sur la box ne fonctionne toujours pas. Pire en me préparant à cette opération je m&amp;#39;aperçois qu&amp;#39;un autre volet, cette fois un volet roulant est lui aussi désactivé alors qu&amp;#39;il a parfaitement fonctionné ce matin dans le scénario d&amp;#39;ouverture générale des volets.Il fonctionne avec la télécommande; mais impossible de le reconnecter à la box.&lt;br /&gt;Je finis par me demander si ne n&amp;#39;est pas un problème au niveau de la thaoma? Les 6 volets sont sur la même ligne électrique, le volet du garage et le portail sur des lignes différentes. Mais je pense normalement que l&amp;#39;appui sur la X du premier volet ne devrait en aucun cas interférer avec les autres. &lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 15:31:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505399</guid>
  <fb20:id>9505399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai en catalogue pour une réinitialisation usine d&amp;#39;un Synapsia io :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Accèder à la carte électronique du Synapsia en retirant le carter central.&lt;br /&gt;Repèrer le bouton « X » sur la carte.&lt;br /&gt;Maintenir le bouton X appuyé pendant 15 secondes, sans le relâcher.&lt;br /&gt;Le moteur doit effectuer un premier va-et-vient avec un bip, puis un second va-et-vient avec un bip vers 15 secondes.&lt;br /&gt;Relâcher alors le bouton : la motorisation est revenue à sa configuration d&amp;#39;origine et la clé io est effacée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 09:49:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505263</guid>
  <fb20:id>9505263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La motorisation est Synapsia 1000 Io. Elle à 4 ans. La télécommande est une Situo 1 Pure II&lt;br /&gt;Je refais la synchro dès que possible.&lt;br /&gt;Bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 09:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505255</guid>
  <fb20:id>9505255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exact ! Quelle est la référence de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 12:05:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9505025</guid>
  <fb20:id>9505025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Cette procédure est pour un volet roulant, pour moi c&amp;#39;est un volet battant. La procédure est légèrement différente et je la connais pour l&amp;#39;avoir eu, suite à une mauvaise manip de ma part, à ré-appairer  6 volets, 4 battant et 2 roulant. (Nul n&amp;#39;est parfait!)&lt;br /&gt;Indisponible ce samedi je  ferai demain cette synchro et reviendrai vers vous avec le résultat.&lt;br /&gt;En attendant, bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 09:00:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9504955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9504955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9504955</guid>
  <fb20:id>9504955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez cette procédure qu&amp;#39;il faut respecter à la lettre sous peine de dérégler toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 18:55:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9504849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9504849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9504849</guid>
  <fb20:id>9504849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Ce volet qui fonctionnait préalablement a soudainement cessé de répondre à sa télécommande et a été déclaré inopérant dans l&amp;#39;appli Tahoma. Je l&amp;#39;ai donc remplacé par un autre mécanisme que j&amp;#39;avais d&amp;#39;une précédente installation sur le même Tahoma switch.&lt;br /&gt;Tout c&amp;#39;est bien passé, apprentissage, positionnement My etc, sauf la reconnexion avec l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Lorsque je lance une découverte IO, il  me donne un seul volet déjà installé, et qui fonctionne bien avec la T. Switch.&lt;br /&gt;Vous me dite &amp;quot;Sinon, il faut le réinitialiser pour éliminer la clé.&amp;quot;&lt;br /&gt;Pouvez vous préciser l&amp;#39;opération a effectuer.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 08:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9504319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9504319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9504319</guid>
  <fb20:id>9504319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce volet a t-il été supprimé par erreur ?&lt;br /&gt;Si oui, essayez ceci:&lt;br /&gt;Connectez vous sur l&amp;#39;application, puis :&lt;br /&gt;&amp;quot;Compte&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot; Configuration de l&amp;#39;installation&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Accéder aux paramètres&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Paramètres avancés&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il faut le réinitialiser pour éliminer la clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 03:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9504095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9504095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765575-probleme-apairage-volet-telecommande-thaoma-switch/answers/9504095</guid>
  <fb20:id>9504095</fb20:id>
