    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout détecteur de fumée à Somfy Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3765603" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout détecteur de fumée à Somfy Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:41:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 11:41:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;br /&gt;Je ne vois aucun problème sur votre box.&lt;br /&gt;Le Io est bien fonctionnel.&lt;br /&gt;Le problème doit alors venir des capteurs.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9507739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9507739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9507739</guid>
  <fb20:id>9507739</fb20:id>
  <fb20:question-id>3765603</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma V2 à jour. Je viens de basculer de l&amp;#39;application Tahoma Classic vers Tahoma by Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi 3 détecteurs de fumée Somfy IO 5127598 qui fonctionnent mais ne sont pas raccordés à la Tahoma. Ils étaient inscrits sur une ancienne box Tahoma de l&amp;#39;ancien propriétaire du logement. Je n&amp;#39;arrive pas de mon côté a les ajouter à ma propre Tahoma V2. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;appuyer 10 secondes puis lancer la synchro depuis l&amp;#39;application. J&amp;#39;ai aussi tenté d&amp;#39;appuyer 10 sec, relâcher et rappuyer 1 à 3 sec, en lançant l&amp;#39;inscription depuis l&amp;#39;application Tahoma by Somfy. Mais je n&amp;#39;ai jamais réussi. &lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David B.</title>
  <dc:creator>David B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends, mais ce sont les 3 détecteurs qui ne se connectent pas. J&amp;#39;ai remis des piles neuves mais cela ne change rien.&lt;br /&gt;Est-ce que cela fonctionne bien théoriquement sur la nouvelle appli Tahoma by Somfy, y compris avec la gamme io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 23:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9504891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9504891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9504891</guid>
  <fb20:id>9504891</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21763461</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un détecteur de fumée a une durée de vie de 10 ans conformément à la norme européenne en vigueur (NF EN 14604). Maintenant, vu que rien n&amp;#39;y fait, le détecteur est peut-être hs. Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9504471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9504471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9504471</guid>
  <fb20:id>9504471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça ne fonctionne justement pas car je ne vois jamais le detecteur clignoter de manière continue.&lt;br /&gt;Les détecteurs ont 7-8 ans. Est-ce que cela peut venir de là ?&lt;br /&gt;Voici le PIN de la box : 1227-9610-9176&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:22:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9504451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9504451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9504451</guid>
  <fb20:id>9504451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacez les piles.&lt;br /&gt;Réinitialisez le détecteur :&lt;br /&gt;1. Appuyez et maintenez enfoncé le gros bouton central &amp;quot;TEST&amp;quot; du détecteur.&lt;br /&gt;2. Maintenez la pression pendant environ 10 secondes.&lt;br /&gt;3. Relâchez le bouton dès que vous entendez 6 bips successifs (généralement émis sous forme de deux groupes de 3 bips).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ensuite de l&amp;#39;associer au TaHoma :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Ouvrez l&amp;#39;application sur &amp;quot;Equipements&amp;quot; et appuyez sur &amp;quot;+&amp;quot;&lt;br /&gt;2. Appuyez sur &amp;quot;Sécurité&amp;quot;, puis &amp;quot;Somfy&amp;quot;&lt;br /&gt;3. Appuyez sur &amp;quot;Capteur de fumée&amp;quot; et suivez les instructions.&lt;br /&gt;Normalement, il faut appuyer et maintenir enfoncé le bouton central &amp;quot;TEST&amp;quot; du détecteur pendant environ 5 secondes. Relâcher le bouton dès que le voyant LED rouge s&amp;#39;allume ou clignote de manière continue. Cela signifie que l&amp;#39;appareil diffuse son signal d&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, laissez ici le pin du TaHoma et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 03:23:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9504087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9504087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765603-ajout-detecteur-fumee-somfy-tahoma/answers/9504087</guid>
  <fb20:id>9504087</fb20:id>
