    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double coupure volet solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3765619" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double coupure volet solaire</description>
    <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:19:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 13:19:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur bouge et se coupe, ce n&amp;#39;est pas un problème de télécommande, c&amp;#39;est certainement un problème mécanique qui bloque le tablier du volet. Vous n&amp;#39;avez pas le choix, il faut démonter le coffre pour voir d&amp;#39;où vient le blocage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9521903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9521903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9521903</guid>
  <fb20:id>9521903</fb20:id>
  <fb20:question-id>3765619</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Double Coupure ne fonctionne plus&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaye de reprogrammer la télécommande primaire (le point de contrôle) d&amp;#39;un volet roulant.&lt;br /&gt;1) J&amp;#39;ai fait une double coupure sur le volet en question qui a bien fonctionné (mouvement de 5s).&lt;br /&gt;2) J&amp;#39;ai mal programmé la telecommande en appuyant que 2s (un va et vient) aulieu de 7s (deux va et vient).&lt;br /&gt;3) Me rendant compte de mon erreur j&amp;#39;ai essayé de faire une autre double coupure (meme plusieurs) mais le volet ne repond plus par le mouvement de 5s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire pour re-activer la double coupure?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sandrine L.</title>
  <dc:creator>Sandrine L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai de nouveau un problème avec ma télécommande.&lt;br /&gt;Le volet reste coincé au dessus. Lorsque j&amp;#39;appuie sur les 2 flèches en même temps, il y a un petit va et vient puis lorsque que j&amp;#39;appuie sur la flèche du bas, il ne se passe rien mais quand j&amp;#39;appuie sur du haut, il y a un petit bruit comme si il voulait monter mais qu&amp;#39;il était bloqué. Comment faire pour réinitialiser la telecommande svp.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sandrine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 21:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9521355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9521355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9521355</guid>
  <fb20:id>9521355</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21763551</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure :
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/4ziKC2iAnUQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 13:29:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9508791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9508791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9508791</guid>
  <fb20:id>9508791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ok merci. Où est ce que je peux trouver ça svp.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 20:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9507143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9507143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9507143</guid>
  <fb20:id>9507143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la double coupure n’a plus d’effet, cela signifie que votre moteur a déjà été remis à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à passer directement à l’étape suivante, à savoir le réglage du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 13:44:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9506865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9506865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765619-double-coupure-volet-solaire/answers/9506865</guid>
  <fb20:id>9506865</fb20:id>
