    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit de connectivité / Axovia 3S io : produit indisponible dans TaHoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3765847" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit de connectivité / Axovia 3S io : produit indisponible dans TaHoma ?</description>
    <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 02:06:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 02:06:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez réalisé le test immédiatement après avoir rapproché le kit du portail, ça ne m&amp;#39;étonne pas que vous ayez eu le même message. Il faut attendre un bon quart d&amp;#39;heure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon l&amp;#39;antenne IO  déportée, qui a un câble d&amp;#39;environ 8 mètres, peut améliorer les choses. Attention pas d&amp;#39;antenne RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765847-kit-connectivite-axovia-3s-io-produit-indisponible-tahoma/answers/9505189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765847-kit-connectivite-axovia-3s-io-produit-indisponible-tahoma/answers/9505189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765847-kit-connectivite-axovia-3s-io-produit-indisponible-tahoma/answers/9505189</guid>
  <fb20:id>9505189</fb20:id>
  <fb20:question-id>3765847</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’utilise un Kit de connectivité Somfy avec un portail Axovia 3S io. Depuis plusieurs mois, l’application TaHoma affiche régulièrement “Votre produit ne peut pas être piloté actuellement”. Pourtant, lorsque je sélectionne “Accéder au pilotage”, le portail fonctionne correctement, tout comme avec les télécommandes. J’ai également testé le Kit de connectivité à proximité immédiate du portail et le problème reste identique. Pourriez-vous vérifier la communication io de mon installation et effectuer, si nécessaire, une resynchronisation de mon Kit avec vos serveurs ? PIN du Kit : 2124-5866-2369. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jeremy</title>
  <dc:creator>jeremy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Le kit se trouve normalement à environ 20/30 mètres du portail, avec des murs entre les deux.&lt;br /&gt;Cependant, j’ai déjà fait le test en rapprochant le kit de connectivité à proximité immédiate de la motorisation et j’obtiens toujours le même message « Votre produit ne peut pas être piloté actuellement ».&lt;br /&gt;Le portail peut malgré tout être piloté par moments depuis TaHoma.&lt;br /&gt;Je n’ai pas installé d’antenne io supplémentaire pour le moment. Pensez-vous qu’une antenne pourrait résoudre le problème même si celui-ci persiste lorsque le kit est placé juste à côté de la motorisation ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 21:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765847-kit-connectivite-axovia-3s-io-produit-indisponible-tahoma/answers/9505183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765847-kit-connectivite-axovia-3s-io-produit-indisponible-tahoma/answers/9505183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765847-kit-connectivite-axovia-3s-io-produit-indisponible-tahoma/answers/9505183</guid>
  <fb20:id>9505183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21763835</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quelle distance se trouve normalement le kit de connectivité ? Avez-vous songé à installer une antenne io sur votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 05:12:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765847-kit-connectivite-axovia-3s-io-produit-indisponible-tahoma/answers/9504901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765847-kit-connectivite-axovia-3s-io-produit-indisponible-tahoma/answers/9504901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765847-kit-connectivite-axovia-3s-io-produit-indisponible-tahoma/answers/9504901</guid>
  <enclosure length="450183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/166ebbd84c7f522b/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_ou_kit_de_connectivit_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9504901</fb20:id>
