    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité somfy myfox ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3765891" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité somfy myfox ?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:32:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 07:32:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a des FAQ à ce sujet.&lt;br /&gt;Il faudra aller chez les chinois !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765891-compatibilite-somfy-myfox/answers/9504931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765891-compatibilite-somfy-myfox/answers/9504931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765891-compatibilite-somfy-myfox/answers/9504931</guid>
  <fb20:id>9504931</fb20:id>
  <fb20:question-id>3765891</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si somfy veut bien confirmer concernant l&amp;#39;arrêt de HC2 en 2027, est ce que les appareils myfox type intellitags, détecte urs IR sirènes, mais aussi les commandes de volets roulant DIO sont compatibles avec la centrale somfy ?&lt;br /&gt;Peut on faire aussi des scénarios comme avec myfox HC2 ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toute une installation en myfox, environ 40 accessoires, s&amp;#39;il faut tout changer, je vais chez les chinois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
