    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: nouveau moteur Orea 60 wt 70/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3765935" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: nouveau moteur Orea 60 wt 70/17</description>
    <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:00:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 07:00:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal R.</title>
  <dc:creator>pascal R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après contact avec un technicien spécialisé sur le moteur , celui ci m&amp;#39;informe que le moteur doit être remonté sur l&amp;#39;axe du store ou les réglages sont impossibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Information vérifié et exactes les moteur fonctionne alors correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765935-nouveau-moteur-orea-60-wt-70-17/answers/9507251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765935-nouveau-moteur-orea-60-wt-70-17/answers/9507251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765935-nouveau-moteur-orea-60-wt-70-17/answers/9507251</guid>
  <fb20:id>9507251</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21764219</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3765935</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible de régler les fin de courses :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test avec interupteur double poussoir non interverrouillé&lt;br /&gt;Appui sur montée → Rotation moteur anti horlogique 1/8 tour&lt;br /&gt;Appui sur descente →  Rotation moteur horlogique 1/8 tour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test réglage fin de course :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1)Appui sur montée et descente (3sec) → Rotation moteur va et vient&lt;br /&gt;2)Appui sur montée (3 sec) → Rotation moteur va et vient&lt;br /&gt;3)Appui sur descente rotation du moteur 1/8 de tour horlogique puis arret impossible d’aller plus loin ,si appui sur montée rotation 1/8 tour anti horlogique réglage plus long impossible ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;terminer la procédure par appui sur montée 0,5 et puis 3 sec (va et vient) et puis montée descente 3 sec(va et vient)&lt;br /&gt;Reessai des points 1) 2) 3) toujours le meme probleme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reinitialise le systeme en appuyant sur montée descente  8 secondes ( 2 va et vient)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reessai des points 1) 2) 3) toujours le meme probleme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
