    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO en attente commande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3765937" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO en attente commande</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:14:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 08:14:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé avec une autre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9514159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9514159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9514159</guid>
  <fb20:id>9514159</fb20:id>
  <fb20:question-id>3765937</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;suite à un changement le pile et plusiers tentative de 2 8 2 ou 2 10 2 ,  je me retrouve avec mon BSO dans un etat d attente : je peux bien me connecter avec sa telecomande en appuyant sur haut + bas MAIS le buton PROG ne fait pas reagir le BSO . J  ai tenté enormement de procedures mais sans resultat . Maintenant le BSO ne reagit pas au manip 2 8 2 ou 2 10 2 .  Il etait aussi connecté à ma box TAHOMA SWITCH , pour faire les choses bien ( je pensais ... ) je l ai supprimé mais aujourdhui impossible de le rajouter . C est comme si le BSO etait en attente mais je ne sais pas de quoi . TElecomande SITUO A VARIATION IO PURE II . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir un souci de clés de sécurité. Impossible de terminer les procédures dès que il faut appuyer sur prog de la télécommande rien ne se passe jamais ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chris &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ps : j ai 2 autres BSO qui marchent tres bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian B.</title>
  <dc:creator>Christian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin , quand j arrive a l étape 8 en appuyant sur m&amp;#39;y+haut le volet fait 2 mouvements et pas 1 . Quand j appuie les volet de ferme complètement et puis il se ouvre partialement. A partir de la la touche prog ne marche pas et même si je continue pas séquence, quand j arrive en faut et j appuie sur bas le volet il descend et il ne fait pas un seul mouvement. Je ne sais pas si tout cela peux vous aider à trouver le souci de cette touche prog .....mais en tout cas merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 11:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9512737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9512737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9512737</guid>
  <fb20:id>9512737</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20323045</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous également essayé cette procédure qui diffère légerement sur la fin ? &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/E0JcJ_C-9MI&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9511669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9511669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9511669</guid>
  <fb20:id>9511669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de tester cette procédure : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir du point 3 tout réponds comme indiqué mais à la fin , après appuie sur prog rien ne se passe . Ma molette ne marche pas non plus ( pas d effet sur le bso).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de remise à zéro d&amp;#39;un BSO équipé d&amp;#39;un moteur J4 IO est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Double coupure d&amp;#39;alimentation sur ce BSO UNIQUEMENT (on coupe son alimentation 2s, on la remet 2s, on la recoupe 2s et on la remet), les autres motorisation Somfy ne doivent en aucun cas subir cette double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Appui maintenu sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet pendant 7s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Vérification du sens de rotation, si et seulement si le volet monte lorsqu&amp;#39;on appui sur descente, appui maintenu sur &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 - Faire un appui sur le touche montée de 3s, le moteur part en ouverture, arrêté-le en utilisant l&amp;#39;arrêt sur le &amp;quot;champignon&amp;quot; de fin de course haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 - Appuyez sur la touche Descente jusqu&amp;#39;à atteindre la positon basse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 - Faites un appui simultané et maintenu de 5s sur les touches montée et descente, le BSO effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 - Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur My, le BSO effectue un autre va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 - Déplacer les lames de la position lames fermées à la position lames ouvertes au maximum en réalisant des appuis bref avec la touche Montée du point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et «my» du point de commande jusqu’au mouvement du B.S.O.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11 - Pour sauvegarder les réglages, faire un appui bref sur le bouton PROG de ce point de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement, le point de commande est enregistré.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9508625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9508625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9508625</guid>
  <fb20:id>9508625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin . Le bso est en mode programmation mais sans connaître le modèle du moteur ( j ai racheté la maison début d année ) je ne peux pas faire les manip pour sortir de ce mode . &lt;br /&gt;J ai essayé plusieurs fois plusieurs jours différents donc j excluerai la protection thermique . Les bso ont était installés entre 2021 et 2023.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 13:22:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9507913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9507913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9507913</guid>
  <fb20:id>9507913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mode &amp;quot;attente&amp;quot; n’existe pas sur ce type de moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur ne réagit pas à la double coupure, cela signifie qu’il est soit déjà remis à zéro, soit en sécurité thermique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de le reprogrammer directement sans effectuer la double coupure (remise à zéro) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 13:11:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9507895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9507895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3765937-bso-attente-commande/answers/9507895</guid>
  <fb20:id>9507895</fb20:id>
