    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité équipement alarme MyFOX HC2 et pack Somfy Protect</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3766015" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité équipement alarme MyFOX HC2 et pack Somfy Protect</description>
    <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:00:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 16:00:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout est dans le détail des chiffres après la virgule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Link Advance de Somfy permet de gérer des appareils Somfy RTS.  Le RTS Somfy c&amp;#39;est 433,42 Mhz sans retour d&amp;#39;état. (mono directionnel)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La HC2 de Myfox utilise la fréquence 433,92MHz en mode bidirectionnel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Strictement incompatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766015-compatibilite-equipement-alarme-myfox-hc2-pack-somfy-protect/answers/9506273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766015-compatibilite-equipement-alarme-myfox-hc2-pack-somfy-protect/answers/9506273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766015-compatibilite-equipement-alarme-myfox-hc2-pack-somfy-protect/answers/9506273</guid>
  <fb20:id>9506273</fb20:id>
  <fb20:question-id>3766015</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous disposons depuis 2017 d&amp;#39;un système d&amp;#39;alarme MyFox HC2 avec détecteur de mouvement, détecteur d&amp;#39;ouverture Intellitag et caméra Myfox et clavier d&amp;#39;activation. Avec le fin de la 2G, le système MyFox HC2 doit être remplacé mais les accessoires restent-ils compatibles avec le nouveau système Home Alarm Essential par exemple ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe F.</title>
  <dc:creator>Philippe F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. &lt;br /&gt;Pour autant sur le descriptif du Link Home Advanced est précisé connectivité : Somfy TS(433MHz,e.r.p&amp;lt;10mW)–25 actionneurs max ; cette mention ne justifierait-elle pas une compatibilité des accessoires Myfox C2 effectivement en 433 mHz avec le link Home Advanced ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766015-compatibilite-equipement-alarme-myfox-hc2-pack-somfy-protect/answers/9506245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766015-compatibilite-equipement-alarme-myfox-hc2-pack-somfy-protect/answers/9506245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766015-compatibilite-equipement-alarme-myfox-hc2-pack-somfy-protect/answers/9506245</guid>
  <fb20:id>9506245</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21764497</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Malheureusement NON.&lt;br /&gt;Le système HC2 utilise la fréquence 433Mhz pour communiquer alors que le système Home Alarme utilise la fréquence 868 Mhz&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 15:04:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766015-compatibilite-equipement-alarme-myfox-hc2-pack-somfy-protect/answers/9505385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766015-compatibilite-equipement-alarme-myfox-hc2-pack-somfy-protect/answers/9505385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766015-compatibilite-equipement-alarme-myfox-hc2-pack-somfy-protect/answers/9505385</guid>
  <fb20:id>9505385</fb20:id>
