    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Evolvia 400 et Tahoma (à moitié résolue!)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3766045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Evolvia 400 et Tahoma (à moitié résolue!)</description>
    <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:10:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 08:10:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exactement, pour faire simple, une fois que vous avez utilisé les deux codes vous pouvez jeter la TCR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505653</guid>
  <fb20:id>9505653</fb20:id>
  <fb20:question-id>3766045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Comme précisé dans le titre, j&amp;#39;ai réussi à moitié à associer la motorisation de mon Evolvia 400 à la box Tahoma à l&amp;#39;aide de la télécommande relais. L&amp;#39;ouverture totale du portail à battants s&amp;#39;est faite sans problèmes.&lt;br /&gt;Le &amp;quot;à moitié résolue&amp;quot; est relatif à l&amp;#39;ouverture piéton qui ne s&amp;#39;est pas faite, les deux programmations ouvrent les deux battants.&lt;br /&gt;Donc d&amp;#39;une part, je n&amp;#39;arrive pas à &amp;quot;déprogrammer&amp;quot; la seconde ouverture faite par la télécommande relais. L&amp;#39;application me demande d&amp;#39;appuyer sur un bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; sur la motorisation du portail qui n&amp;#39;existe pas.&lt;br /&gt;Et d&amp;#39;autre part , l&amp;#39;ouverture piéton est-elle possible par la télécommande relais?&lt;br /&gt;Merci de votre aide ou retour d&amp;#39;expériences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de J-Pierre V.</title>
  <dc:creator>J-Pierre V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de nouveau et ce sera ma dernière question!&lt;br /&gt;Donc, si je comprends bien, je ne pourrais pas réinstaller le même code sur le même moteur et la même box (au cas où je réinitialiserai toutes les télécommandes du moteur).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505615</guid>
  <fb20:id>9505615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21764551</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, la TCR est un outil de transfert de codage dans la box.&lt;br /&gt;Cet outil sert uniquement à envoyer le codage d&amp;#39;une manœuvre totale.&lt;br /&gt;Le fait d&amp;#39;avoir 2 boutons à codes différents permets de réutiliser la TCR une seconde fois en cas de RàZ sur le moteur.&lt;br /&gt;Les deux boutons sont à usage unique, une fois chacun ayant servi il faudra racheter une TCR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:41:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505607</guid>
  <fb20:id>9505607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de la réponse rapide.&lt;br /&gt;Concernant la TCR, j&amp;#39;ai donc rentré les deux codes (qui ont la même action).&lt;br /&gt;Si je supprime toutes les télécommandes et que je les réinstalle, pourrais-je réutiliser la TCR , avec le même code, pour l&amp;#39;ouverture totale et garder le second code pour autre chose?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505599</guid>
  <fb20:id>9505599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Totalement impossible.&lt;br /&gt;Seule l&amp;#39;ouverture totale est possible sur un moteur RTS.&lt;br /&gt;Ne tripotez pas la TCR car elle est à usage unique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:29:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766045-association-evolvia-400-tahoma-moitie-resolue/answers/9505583</guid>
  <fb20:id>9505583</fb20:id>
