    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: instabilité de l&#39;installation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3766193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: instabilité de l&#39;installation ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:40:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 16:40:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre réponse. Comme vous je me suis &amp;quot;amusé&amp;quot; au début à trouver le meilleur emplacement pour le link. Je pensais l&amp;#39;avoir trouvé, je l&amp;#39;ai fixé au mur et tout a parfaitement fonctionné pendant plusieurs mois. Depuis quelques jours le fonctionnement est dégradé sans aucune modification de l&amp;#39;ameublement. Mon interrogation reste entière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506301</guid>
  <fb20:id>9506301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20349251</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3766193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un système SOMFY HOME ADVANCE en janvier 2026. Régulièrement mon attention est attirée sur le dysfonctionnement de certains éléments concernant la réception du signal radio. Il s&amp;#39;agit de la sirène extérieure, du détecteur de mouvements et de deux intellitags sur neuf. Je précise que le détecteur de mouvement et les deux intellitags en question ne sont pas les plus éloignés du link. Le recalibrage se réalise avec succès et peut durer deux, trois mois ou quelques heures. Que dois-je faire pour rendre l&amp;#39;installation plus fiable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas attention au modification d&amp;#39;environnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;explique. &lt;br /&gt;La fréquence utilisée est 868MHz (IO Home). C&amp;#39;est une fréquence courte qui traverse très mal les murs, mais qui rebondit parfaitement dans les ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc que le Link soit dans un endroit de la maison ou il y a le maximum d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, sachez qu&amp;#39;un beau miroir est une barrière infranchissable pour les ondes et qu&amp;#39;il les renvoie dans tous les sens. C&amp;#39;est la même chose pour les meubles métalliques, et pour finir un aquarium arrête purement et simplement les ondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon amusement, j&amp;#39;ai mis 6 mois pour trouver le bon emplacement à la maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:15:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506285</guid>
  <fb20:id>9506285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la même constatation au début de mon installation. Pour éviter les dysfonctionnements dus aux déplacements involontaires du link, je l&amp;#39;ai fixé au mur et tout fonctionnait parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506281</guid>
  <fb20:id>9506281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normal, l&amp;#39;objectif est simplement de savoir si c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;environnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, j&amp;#39;ai fais des repères sur la position du Link. &lt;br /&gt;Quand on fait le ménage et qu&amp;#39;on le déplace, on a le même problème et ça se joue a 2cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 13:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506143</guid>
  <fb20:id>9506143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Je vais inverser les intellitags qui perdent le signal avec deux autres sans problème. Je rappelle que mon installation a été stable pendant trois mois, je vais donc devoir attendre un certain temps pour confirmer ou non le problème. En ce qui concerne le détecteur de mouvements et la sirène extérieure votre suggestion ne peut pas s&amp;#39;appliquer car je ne détiens qu&amp;#39;un exemplaire.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 13:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9506131</guid>
  <fb20:id>9506131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si vous inversez un intellitag qui n&amp;#39;a pas de problème avec un intellitag qui perd le signal, est ce que le problème se déplace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, c&amp;#39;est le matériel qui est défectueux. &lt;br /&gt;Si le problème reste au même endroit c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;environnement et il faut déplacer le Link pour chercher un meilleur emplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:32:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9505957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9505957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766193-instabilite-installation/answers/9505957</guid>
  <fb20:id>9505957</fb20:id>
