    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivity Kit : erreur à l&#39;ajout d&#39;un store banne io (Situo 1 io), que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3766349" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivity Kit : erreur à l&#39;ajout d&#39;un store banne io (Situo 1 io), que faire ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 09:37:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 09:37:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Valerii I.</title>
  <dc:creator>Valerii I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Le problème est résolu, tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui s&amp;#39;est passé :&lt;br /&gt;1. L&amp;#39;erreur d&amp;#39;origine (&amp;quot;A problem occurred while adding your product&amp;quot;) venait du protocole io du Kit. Le support Somfy l&amp;#39;a corrigé à distance.&lt;br /&gt;2. Ensuite le Kit a trouvé le moteur (SUNEA io), mais les commandes affichaient &amp;quot;Your product can not be controlled now&amp;quot;, alors que &amp;quot;Identify the device&amp;quot; fonctionnait.&lt;br /&gt;3. Solution : j&amp;#39;ai supprimé le produit dans l&amp;#39;application TaHoma, puis je l&amp;#39;ai ajouté de nouveau avec la même procédure (PROG 2 secondes sur la Situo 1 io Pure II). Depuis, tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune remise à zéro du moteur n&amp;#39;a été nécessaire : les fins de course et le capteur de vent sont intacts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le PIN : mon Kit est enregistré sur un compte Somfy Espagne, c&amp;#39;est peut-être pour cela qu&amp;#39;il n&amp;#39;apparaît pas chez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez clôturer le sujet. Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766349-connectivity-kit-erreur-ajout-store-banne-io-situo-1-io-faire/answers/9507519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766349-connectivity-kit-erreur-ajout-store-banne-io-situo-1-io-faire/answers/9507519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766349-connectivity-kit-erreur-ajout-store-banne-io-situo-1-io-faire/answers/9507519</guid>
  <fb20:id>9507519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21764971</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3766349</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à ajouter mon store banne à mon Connectivity Kit. Je ne suis pas francophone ; une réponse en français ou en anglais me convient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Store banne coffre à bras articulés, marque Gaviota.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Moteur Somfy io (modèle inconnu), alimenté par une prise.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une seule télécommande : Situo 1 io. Le store fonctionne parfaitement avec.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Connectivity Kit réf. 1870755, acheté sur Amazon. Appli TaHoma sur Android.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je n&amp;#39;ai aucune autre box Somfy.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Problème :&lt;br /&gt;1. Le Kit est connecté au Wi-Fi (2,4 GHz) et en ligne dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;2. Ajouter un produit &amp;gt; terrasse &amp;gt; Store banne (Awning) &amp;gt; Télécommande.&lt;br /&gt;3. J&amp;#39;appuie 2 secondes sur PROG de la Situo 1 io, une seule fois. Le store fait le va-et-vient de confirmation.&lt;br /&gt;4. L&amp;#39;application affiche : &amp;quot;A problem occurred while adding your product. Please start the procedure again.&amp;quot; (Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de nombreuses fois (2 et 5 octobre), aussi avec le Kit à 2-3 m du moteur et après l&amp;#39;avoir redémarré. Toujours la même erreur. Je n&amp;#39;ai pas fait de remise à zéro du moteur pour ne pas perdre les fins de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Questions :&lt;br /&gt;1. Pouvez-vous vérifier mon Kit à distance (protocole io) et le resynchroniser ?&lt;br /&gt;2. Si c&amp;#39;est une clé de sécurité io dans le moteur, quelle est la procédure de remise à zéro pour mon moteur ?&lt;br /&gt;3. Si le Kit est défectueux, dois-je le retourner à Amazon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Valerii,&lt;br /&gt;Je ne trouve aucun kit activé lié à ce PIN.&lt;br /&gt;Merci de le vérifier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:21:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766349-connectivity-kit-erreur-ajout-store-banne-io-situo-1-io-faire/answers/9507291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766349-connectivity-kit-erreur-ajout-store-banne-io-situo-1-io-faire/answers/9507291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766349-connectivity-kit-erreur-ajout-store-banne-io-situo-1-io-faire/answers/9507291</guid>
  <fb20:id>9507291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute le PIN de mon Connectivity Kit pour que vous puissiez le vérifier à distance : 2125-8659-7350&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:53:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766349-connectivity-kit-erreur-ajout-store-banne-io-situo-1-io-faire/answers/9506263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766349-connectivity-kit-erreur-ajout-store-banne-io-situo-1-io-faire/answers/9506263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766349-connectivity-kit-erreur-ajout-store-banne-io-situo-1-io-faire/answers/9506263</guid>
  <fb20:id>9506263</fb20:id>
