    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma ne détecte pas mon moteur Dexxo Smart 800 io. Que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3766357" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma ne détecte pas mon moteur Dexxo Smart 800 io. Que faire ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 11:31:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 11:31:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony</title>
  <dc:creator>Anthony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement trouvé une autre procédure, à savoir rester appuyé 12 secondes sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; ce qui m&amp;#39;a permis ensuite de réappairer le dexxo smart io avec la tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos réponses qui m&amp;#39;ont permis d&amp;#39;avancer ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506691</guid>
  <fb20:id>9506691</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20362661</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3766357</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux portes de garage équipées d&amp;#39;un Dexxo Smart 800 io. &lt;br /&gt;Sur la première, je n&amp;#39;ai eu aucun souci pour l&amp;#39;associer à ma Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la seconde, l&amp;#39;association ne se fait pas: l&amp;#39;application Tahoma ne trouve pas l&amp;#39;équipement et me propose de passer par une télécommande (que je n&amp;#39;ai pas). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté plusieurs choses vues dans ce forum, sans succès:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mettre à jour la box (la couper électriquement, la redémarrer, etc.)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rapprocher la box Tahoma (à moins d&amp;#39;un mètre du moteur)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer pendant 7 secondes sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du moteur pour lancer la reprogrammation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je sèche pour la suite,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Comment réinitialiser complètement le dexxo smart Io SVP ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté ces deux manipulations :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manip 1:&lt;br /&gt;• Maintenez le bouton &amp;quot;SET&amp;quot; du moteur enfoncé pendant environ 7 secondes.&lt;br /&gt;• Relâchez lorsque le voyant SET se met à clignoter rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manip 2:&lt;br /&gt;• Maintenez le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; du moteur enfoncé pendant environ 7 secondes.&lt;br /&gt;• Relâchez lorsque le voyant PROG se met à clignoter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce correct ou faut-il faire autrement ? &lt;br /&gt;Merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506519</guid>
  <fb20:id>9506519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Charly a vu juste, vous avez clairement un problème de clé io et seul vous, pouvez remédier à ce &amp;quot;problème&amp;quot; en réinitialisant totalement l&amp;#39;appareil, télécommandes incluses. Un technicien Somfy ne pourra pas effectuer cette réinitialisation à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:00:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506493</guid>
  <fb20:id>9506493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, normalement la RàZ solutionne obligatoirement ce type de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:39:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506319</guid>
  <fb20:id>9506319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charly, le code PIN est 2332-xxxx-xxxx&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais tenté la RAZ complète, sans résultat, mais je l&amp;#39;ai peut-être mal faite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506309</guid>
  <fb20:id>9506309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici le pin de la box et un Yellow&amp;#39;s va voir ce qu&amp;#39;il peut faire.&lt;br /&gt;Sinon, il faudra faire une RàZ sur ce moteur avec suppression des TC et ensuite une remise en service.&lt;br /&gt;La clef IO étant changée vous pourrez l&amp;#39;affecter à la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3766357-tahoma-detecte-moteur-dexxo-smart-800-io-faire/answers/9506299</guid>
  <fb20:id>9506299</fb20:id>
