    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur moteur rts dexxo compact</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3767117" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur moteur rts dexxo compact</description>
    <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 07:58:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2026 07:58:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le générique en RTS n&amp;#39;existe pas, il faudra des Somfy et si possible achetées sur la boutique afin de bénéficier d&amp;#39;une garantie de 5 ans et d&amp;#39;un retour en cas où elles ne seraient pas en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510245</guid>
  <fb20:id>9510245</fb20:id>
  <fb20:question-id>3767117</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous ! &lt;br /&gt;Je rencontre un problème sur mes portes de garage équipées de moteur rts dexxo compact. Cela fait bien une dizaine si ce n’est plus que je les possède et je n’avais jamais eu ce problème encore.&lt;br /&gt;J’ai donc 2 portes sectionnelles côte à côte. Les 2 sont équipées de 2 télécommandes chacune.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait bien jusqu’au jour où j’ai eu un 1er souci : quand j’appairais la 2e télécommande sur un moteur, la 1e ne fonctionnnait plus. Au bout de plusieurs tentatives,j’avais résolu le problème en n’utilisant qu’une seule télécommande par moteur ! &lt;br /&gt;Hier j’ai eu un autre souci, une seule télécommande commandait les 2 moteurs, la 2e ne fonctionnait plus !&lt;br /&gt;J’ai donc fait le reset sur les 2 moteurs et ré-appairé une télécommande sur chaque moteur, le tout en débranchant le moteur sur lequel je n’intervenais pas. Après chaque appairage, ça fonctionnait normalement, mais dès que les 2 moteurs étaient branchés, une télécommande commandait les 2 moteurs et l’autre télécommande ne fonctionnait plus. &lt;br /&gt;J’ai fait la manipulation de reset et appairage, sans succès.&lt;br /&gt;Quelqu’un saurait quel pourrait être le problème ? Les moteurs semblent fonctionner normalement, toutes les leds s’activent bien et tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de nab</title>
  <dc:creator>nab</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous remercie de vos réponses, je vais racheter des télécommandes directement. Ce serait étonnant qu&amp;#39;elles fonctionnent de nouveau.&lt;br /&gt;Obligatoire de prendre des originales ou des marques génériques sont correctes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 01:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510227</guid>
  <fb20:id>9510227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21766181</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est d&amp;#39;accord, la précision était utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 18:48:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510207</guid>
  <fb20:id>9510207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme mon diag, les Keytis sont soumises au problème que vous rencontrez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 16:01:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510147</guid>
  <fb20:id>9510147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit des télécommande keytis ns2 rts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre avis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 15:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9510129</guid>
  <fb20:id>9510129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant tout, quel est le modèle de télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes ne présentent pas ce genre de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une électronique vieillissante, surtout 10 ans, peut avoir des dysfonctionnements. Sa réparation résout les soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:46:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9509201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9509201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9509201</guid>
  <fb20:id>9509201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse. Je vais suivre votre procédure  ce week-end en espérant que ça règle le problème. &lt;br /&gt;Sinon, je commanderai des nouvelles télécommandes. &lt;br /&gt;Petite précision, mes moteurs n&amp;#39;ont pas d&amp;#39;accu de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 22:53:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9509083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9509083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9509083</guid>
  <fb20:id>9509083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites un reset de chaque moteur avec suppression de toutes les TC.&lt;br /&gt;Puis, débranchez les accus de secours le cas échéant, faites une mise en service complète avec affectation des TC désirées sur le 1er moteur.&lt;br /&gt;Ensuite, débranchez le 1er et branchez le second et faites de même.&lt;br /&gt;Rebranchez les accus de secours.&lt;br /&gt;Est-ce que tout fonctionne normalement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien qu&amp;#39;une TC qui chasse une autre indique que la TC est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:27:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9508345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9508345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767117-probleme-moteur-rts-dexxo-compact/answers/9508345</guid>
  <fb20:id>9508345</fb20:id>
