    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème alarme intérieure ne sonne pas, notamment ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3767659" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème alarme intérieure ne sonne pas, notamment ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:44:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 15:44:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Commencez par regardez dans l&amp;#39;aide en ligne ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767659-probleme-alarme-interieure-sonne-notamment/answers/9509839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767659-probleme-alarme-interieure-sonne-notamment/answers/9509839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767659-probleme-alarme-interieure-sonne-notamment/answers/9509839</guid>
  <fb20:id>9509839</fb20:id>
  <fb20:question-id>3767659</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acquis un pack complet récemment, dont le link essential.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu un soucis avec le câble du link qui ne fonctionnait pas et qui m&amp;#39;a bien été remplacé, et qui depuis fonctionne via la led qui s&amp;#39;est bien allumée, merci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désormais 3 problèmes.&lt;br /&gt;1. Intellitag&lt;br /&gt;Pas de soucis lors de l&amp;#39;installation, ils sont bien reconnus via l&amp;#39;application. Par contre quand je fais le test de fonctionnement (je tape sur la fenêtre), je reçois bien une alerte sur mon téléphone, sur mon mail, mais l&amp;#39;alarme intérieure de se déclenche pas.&lt;br /&gt;2. Détecteurs de fumée&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai installé 2. Lors de l&amp;#39;installation, il est indiqué que l&amp;#39;alarme du détecteur doit sonner quand on met les piles. Ca n&amp;#39;a pas été le cas. J&amp;#39;ai continué. Elle sonne bien quand je fais le test d&amp;#39;appui sur le bouton pendant 3 s. Par contre les 2 ne sonnent pas en même temps comme ce devrait être le cas. Je ne reçoit pas d&amp;#39;alerte ni via l&amp;#39;application, ni mail, et l&amp;#39;alarme intérieure ne se déclenche pas.&lt;br /&gt;3. Détecteurs de mouvement&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai installé deux. Pas de soucis lors de l&amp;#39;installation. Par contre la détection ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté&lt;br /&gt;maj de l&amp;#39;app&lt;br /&gt;réinitialisation du link + débranché et rebranché&lt;br /&gt;tout supprimé et tout réinstallé&lt;br /&gt;retourné les détecteurs de mouvement, qui clignotent ensuite bien&lt;br /&gt;redémarré la box&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
