    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store banne 7x4 mxm moteur simu 5152292A / DMI 5 Hz</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3767675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store banne 7x4 mxm moteur simu 5152292A / DMI 5 Hz</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:39:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 13:39:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain P.</title>
  <dc:creator>Alain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai configuré Node-red sur mon PC et j&amp;#39;ai obtenu un token sur ma swich Tahoma.&lt;br /&gt;Lorsque je veux modifier le noeud Tahoma-config il me demande l&amp;#39;API Key et l&amp;#39;API secret.&lt;br /&gt;Ou puis-je les trouver?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;utiliser &amp;quot;API locale Somfy TaHoma&amp;quot; avec la commande ; https://gateway-{pin}.local:{port}/enduser-mobile-web/1/enduserAPI&lt;br /&gt;avec mon pin et un port 8443, standard (je ne sais pas ou trouver le bon).&lt;br /&gt;Je ne sais pas exploiter les résultats.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9514565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9514565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9514565</guid>
  <fb20:id>9514565</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19964292</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3767675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon moteur avec commande manuelle d&amp;#39;enroulement ne permet pas de définir de point intermédiaire.&lt;br /&gt;Est-ce que mon TAHOMA SWITCH sait gérer les commandes temporisés? Je n&amp;#39;ai rien trouvé. Sinon quel composant intermédiaire me permettrait de commander une ouverte partielle?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien pour votre contribution,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie d&amp;#39;utiliser node-red pour controler les mouvement de mon store-banne.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer les add-on nécessaires au controle des moteurs et a la lecture des capteurs via ma switch.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 04:20:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9511377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9511377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9511377</guid>
  <fb20:id>9511377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc dans ce cas il n&amp;#39;y a rien à faire sauf à changer le store pour un modèle à moteur Somfy IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9509883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9509883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9509883</guid>
  <fb20:id>9509883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charlie pour votre participation.&lt;br /&gt;Ma commande manuelle est un manivelle malheureusement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:34:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9509879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9509879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9509879</guid>
  <fb20:id>9509879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suppose que commande manuelle est un inter inverseur filaire ? Et non pas une manivelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si inter inverseur il vous faudra ce récepteur Slim IO &lt;a href=&quot;https://www.google.com/aclk?sa=L&amp;amp;ai=DChsSEwiUt7yHqa2XAxUmkVAGHTTGI0MYACICCAEQGhoCZGc&amp;amp;co=1&amp;amp;ase=2&amp;amp;gclid=CjwKCAjwoaLWBhAWEiwAnyitu8erb5kYqnXzD-DTAJiTxOEPksVJjPXKEwN0-8Pk-b74MvbBmMbvcxoCfy0QAvD_BwE&amp;amp;cid=CAASsAHkaF3m4ep1R5AOtinqupU8IdieuOHTxUVG4fJnCmnS7sR7usk6IDvPMf0opiz18aGuFID-y0oMvyQvzsZFex_XtlI6rpSpVlRW38q7HZ2CQMekHtKmQXuMexMt7Xn1e9Yf5ZnEhF-2xN9yzuJBuySJxt1ASorNR-zzbXOlLib6avDrV-7376Tlj3BOrbqVQMcq3bYBEtIMKm5ozTbWVd8z0p9VeTc4f8qSFbqT7vEgxQ&amp;amp;cce=2&amp;amp;category=acrcp_v1_32&amp;amp;sig=AOD64_1bX1iI-W8gGRTNM2hhYn63lwB_Qg&amp;amp;ctype=5&amp;amp;q=&amp;amp;nis=4&amp;amp;ved=2ahUKEwjG_7KHqa2XAxXuWEEAHSq9IkkQ5bgDKAB6BAgQEAs&amp;amp;adurl&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.com/aclk?sa=L&amp;amp;ai=DChsSEwiUt7yHqa2X...&lt;/a&gt;=&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce Slim peut conserver l&amp;#39;inter inverseur actuel mais il faut obligatoirement une télécommande IO &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/amy-1-modes-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/amy-1-modes-io.html&lt;/a&gt; afin de paramétrer le store et de lui définir une position favorite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur est également compatible à toutes les sécu vent et capteurs solaires IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, ce récepteur offre le retour sur la position exacte du store sur la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:08:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9509849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9509849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767675-store-banne-7x4-mxm-moteur-simu-5152292a-dmi-5-hz/answers/9509849</guid>
  <fb20:id>9509849</fb20:id>
