    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation IXENGO L 3S et Butée de vantail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3767747" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation IXENGO L 3S et Butée de vantail ?</description>
    <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 09:47:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2026 09:47:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pierre M.</title>
  <dc:creator>pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre description.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais en discuter avec l&amp;#39;installateur, cela me semble en effet justifié c&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;avais un doute.&lt;br /&gt;Avec le dénivelé le mieux est de poser la butée de telle sorte qu&amp;#39;elle afleure en en surface du sol, et de faire un dégagement, une gorge, devant de quelques centimètre, 2 ou 3 maxi je pense, pour faire passer cette plaque fixée sous le battant de fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre réponse m&amp;#39;a permis de mieux visualiser comment faire faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767747-motorisation-ixengo-3s-butee-vantail/answers/9510027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767747-motorisation-ixengo-3s-butee-vantail/answers/9510027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767747-motorisation-ixengo-3s-butee-vantail/answers/9510027</guid>
  <fb20:id>9510027</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4968939</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3767747</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais faire installer un portail battant, 3m30 en aluminium plein, avec cette motorisation IXENGO L 3S. &lt;br /&gt;L&amp;#39;accés aprés le portail est en léger dévers et la hauteur de caisse d&amp;#39;un véhicule (Mini électrique) est basse au point de toucher si une butée devait être installée pour les vantaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette motorisation permet elle avec la programmation des fins de courses et sa solidité de maintenir le portail fermé sans qu&amp;#39;une butée soit présente physiquement à l&amp;#39;endroit de la jonction des deux vantaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre éclairage.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Totalement impossible !&lt;br /&gt;Une butée physique de fermeture doit être solidement fixée au sol afin que les vérins compriment les battants sur celle-ci et garantir une fermeture rigide pouvant résister à toutes contre poussées aussi fortes soit-elles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ces cas là, on procède ainsi.&lt;br /&gt;On scelle une butée au sol de hauteur adéquate, puis on fixe sous le battant recouvrant une solide plaque d&amp;#39;acier qui viendra en contact avec la butée.&lt;br /&gt;Il va de soi que l&amp;#39;ensemble doit être ultra rigide et solide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 08:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767747-motorisation-ixengo-3s-butee-vantail/answers/9510003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767747-motorisation-ixengo-3s-butee-vantail/answers/9510003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767747-motorisation-ixengo-3s-butee-vantail/answers/9510003</guid>
  <fb20:id>9510003</fb20:id>
