    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch déconnectée après changement de Bbox – Migration impossible et accès aux paramètres bloqué</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3767839" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch déconnectée après changement de Bbox – Migration impossible et accès aux paramètres bloqué</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 20:16:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 20:16:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joffrey</title>
  <dc:creator>Joffrey</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de relancer ma demande d&amp;#39;assistance publiée il y a maintenant plus d&amp;#39;un mois, car mon problème n&amp;#39;est toujours pas résolu et je n&amp;#39;ai reçu aucune réponse d&amp;#39;un technicien Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que ma TaHoma Switch fonctionnait parfaitement avant le remplacement de mon ancienne box Internet par une nouvelle Bbox Bouygues Telecom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis ce changement, il m&amp;#39;est totalement impossible de reconnecter ma TaHoma à Internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les différentes manipulations déjà effectuées :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Configuration d&amp;#39;un réseau Wi-Fi secondaire en 2,4 GHz sur ma nouvelle Bbox.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Plusieurs redémarrages de la TaHoma Switch.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réinitialisation de la connexion Wi-Fi à l&amp;#39;aide du bouton RESET pendant 10 secondes.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Désinstallation et réinstallation complète de l&amp;#39;application TaHoma by Somfy.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tentatives d&amp;#39;accès aux paramètres et de migration depuis les applications Somfy, sans succès.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Élément nouveau constaté aujourd&amp;#39;hui :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réinitialisé la connexion Wi-Fi, le voyant de ma TaHoma Switch clignote bien en bleu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, après réinstallation de l&amp;#39;application TaHoma by Somfy, j&amp;#39;obtiens désormais systématiquement le message suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;« Box non compatible. La box détectée n&amp;#39;est pas encore compatible avec TaHoma. »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc toujours dans une impasse : l&amp;#39;application détecte ma TaHoma, mais refuse de poursuivre sa configuration. Je ne peux ni renseigner les identifiants Wi-Fi de ma nouvelle Bbox, ni lancer une mise à jour, ni accéder aux paramètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également constaté que d&amp;#39;autres utilisateurs de TaHoma Switch ont rencontré exactement ce message d&amp;#39;erreur, notamment dans cette discussion du forum Somfy :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Tahoma switch - Box non compatible ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3771527-tahoma-switch-box-compatible&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3771527-tahoma-switch-box-compatible&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, le problème semble avoir été résolu après l&amp;#39;intervention d&amp;#39;une technicienne Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sollicite donc expressément l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow afin de :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Vérifier l&amp;#39;état de ma TaHoma Switch et son association à mon compte Somfy à partir du numéro PIN déjà communiqué dans mon premier message.&lt;br /&gt;2. Vérifier si une migration, une mise à jour ou un problème d&amp;#39;activation bloque actuellement son fonctionnement.&lt;br /&gt;3. Débloquer, si possible, ma TaHoma côté serveur afin que je puisse enfin accéder à sa configuration Wi-Fi.&lt;br /&gt;4. Si aucune autre solution n&amp;#39;est envisageable, procéder à une désassociation ou à une réinitialisation complète de mon installation afin que je puisse repartir de zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis parfaitement disposé à reconfigurer l&amp;#39;ensemble de mes équipements et scénarios si cela permet de retrouver une installation fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise également que je n&amp;#39;utilise pas TaHoma Classic pour piloter ma Switch. J&amp;#39;avais simplement tenté d&amp;#39;accéder aux anciennes interfaces dans l&amp;#39;espoir de contourner le blocage de l&amp;#39;application actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré toutes mes tentatives, je n&amp;#39;ai aucun moyen d&amp;#39;effectuer moi-même les opérations nécessaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un technicien Yellow pourrait-il, s&amp;#39;il vous plaît, prendre en charge mon dossier et m&amp;#39;indiquer comment débloquer définitivement la situation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre intervention et votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767839-tahoma-switch-deconnectee-changement-bbox-migration-impossible-acces-parametres-bloque/answers/9538033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767839-tahoma-switch-deconnectee-changement-bbox-migration-impossible-acces-parametres-bloque/answers/9538033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767839-tahoma-switch-deconnectee-changement-bbox-migration-impossible-acces-parametres-bloque/answers/9538033</guid>
  <fb20:id>9538033</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21767523</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3767839</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec ma TaHoma Switch depuis le remplacement de mon ancienne box Internet par une nouvelle Bbox Bouygues Telecom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Numéro PIN de ma TaHoma Switch : 2042-4067-6691&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis ce changement, ma TaHoma Switch n&amp;#39;arrive plus à se connecter à Internet et son voyant clignote en bleu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pourtant configuré un réseau Wi-Fi secondaire en 2,4 GHz pour assurer la compatibilité avec mes anciens appareils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est que je suis complètement bloqué par les applications Somfy :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;ancienne interface Internet, un message indique une perte de connexion avec le boîtier Somfy et m&amp;#39;empêche d&amp;#39;accéder à la configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur TaHoma Classic et TaHoma by Somfy, je suis automatiquement redirigé vers un écran de transfert des données vers la nouvelle application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je lance le transfert, celui-ci échoue systématiquement avec le message « Une erreur est survenue ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;annule le transfert, l&amp;#39;application me propose uniquement de me déconnecter. Je ne peux donc accéder à aucun réglage, notamment à la configuration Wi-Fi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également essayé de redémarrer la TaHoma et d&amp;#39;utiliser le bouton RESET, sans parvenir à rétablir la connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc dans une impasse : je ne peux pas reconnecter ma TaHoma au Wi-Fi sans accéder aux paramètres, mais je ne peux pas accéder aux paramètres à cause de la migration qui échoue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait-il possible de vérifier l&amp;#39;état de mon compte et de débloquer la migration ou de rétablir l&amp;#39;accès à ma TaHoma Switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si nécessaire, je suis également prêt à repartir sur une installation vierge et à reconfigurer tous mes équipements et scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Avec un code PIN qui commence par &amp;quot;2&amp;quot; vous avez une Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est ce que vous faite avec l&amp;#39;ancienne application Tahoma Classic qui ne pilote que les anciennes versions V1 et V2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là vous avez bien mis le souk dans le système. &lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello  en espérant qu&amp;#39;ils arrivent a vous éviter de tout réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 10:17:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767839-tahoma-switch-deconnectee-changement-bbox-migration-impossible-acces-parametres-bloque/answers/9510303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767839-tahoma-switch-deconnectee-changement-bbox-migration-impossible-acces-parametres-bloque/answers/9510303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767839-tahoma-switch-deconnectee-changement-bbox-migration-impossible-acces-parametres-bloque/answers/9510303</guid>
  <fb20:id>9510303</fb20:id>
