    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation moteur impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3767865" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation moteur impossible</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:01:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 09:01:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit la mémoire de votre moteur est défectueuse, soit le problème provient de votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commencerais par remplacer la télécommande afin de vérifier si le dysfonctionnement disparaît ou, au contraire, persiste. Cela permettra d&amp;#39;identifier plus facilement l&amp;#39;origine du problème avant d&amp;#39;envisager le remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767865-reinitialisation-moteur-impossible/answers/9514217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767865-reinitialisation-moteur-impossible/answers/9514217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767865-reinitialisation-moteur-impossible/answers/9514217</guid>
  <fb20:id>9514217</fb20:id>
  <fb20:question-id>3767865</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un problème de réinitialisation de mon volet roulant ne vous explique après avoir écumé tout les tuto et autres astuces sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques jours j’ai ouverts mon volets (installé sur ma porte d’entrée) comme d’habitude sauf que il ne descendais que lorsque je restais appuyer sur les flèches de l’interrupteur mural. (J’utilise uniquement l’interrupteur car la télécommande d’origine ne fonctionne plus)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai ouverte mon volet comme ceci mais le sens de rotation n’étais pas le bon (j’appuyais en bas pour le remonter).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soir je ferme mon volet après avoir bidouillé l’interrupteur celui-ci remontais avec une seul pression mais toujours dans le mauvais sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je laisse comme ça et me dis que je m’en occuperais plus tard.&lt;br /&gt;Le lendemain je le monte et arrive le soir pour le fermer plus rien ne marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il réagis lorsque j’appuie sur les deux flèches en même temps mais je n’arrive pas à réinitialiser le moteur pour refaire l’installation complète.&lt;br /&gt;Lorsque je réalise le procédure 2-7-2 le moteur ne réagis pas. Même lorsque je reste appuyer sur le prog de l’interrupteur pendant 7s il reste connecté et ne réagis qu’à la pression des deux flèches en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime</title>
  <dc:creator>Maxime</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci pour votre retour.&lt;br /&gt;J’ai réussi à reprogrammer mon volet, j’ai changé la pile de l’interrupteur et réinitialisé grâce à la procédure.&lt;br /&gt;Cependant, lorsque j’ouvre mon volet le matin et que je veux le refermer le soir mon interrupteur est encore déprogrammé.&lt;br /&gt;Je dois alors refaire cette procédure de A à Z pour le refermer…&lt;br /&gt;Y a-t-il une solution à ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2026 13:10:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767865-reinitialisation-moteur-impossible/answers/9513731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767865-reinitialisation-moteur-impossible/answers/9513731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767865-reinitialisation-moteur-impossible/answers/9513731</guid>
  <fb20:id>9513731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21767631</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime et Bahous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur a déjà été remis à zéro, ce qui explique que la procédure actuelle ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/programmationdes_fins_de_courses_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/programmationde...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767865-reinitialisation-moteur-impossible/answers/9513345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767865-reinitialisation-moteur-impossible/answers/9513345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767865-reinitialisation-moteur-impossible/answers/9513345</guid>
  <fb20:id>9513345</fb20:id>
  <title>Réponse de Bahous N.</title>
  <dc:creator>Bahous N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet roulant Somfy RTS avec télécommande individuelle, il s&amp;#39;arrêt à 50 cm du haut et il force en bas. J&amp;#39;ai effectué plusieurs tentatives de réinitialisation sans succès. Pouvez-vous m&amp;#39;aider. Merci&lt;br /&gt;Bahous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 14:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767865-reinitialisation-moteur-impossible/answers/9510351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767865-reinitialisation-moteur-impossible/answers/9510351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767865-reinitialisation-moteur-impossible/answers/9510351</guid>
  <fb20:id>9510351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21767717</fb20:author-profile>
