    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert clé io – ancienne TaHoma Switch HS vers nouvelle TaHoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3767877" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert clé io – ancienne TaHoma Switch HS vers nouvelle TaHoma Switch</description>
    <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 05:36:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 05:36:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ronan F.</title>
  <dc:creator>Ronan F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Auriez vous une réponse m apporter pour le sav de a switch ? (Voir message précédent). En effet es volets je fonctionnent plus en domotique. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9535615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9535615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9535615</guid>
  <fb20:id>9535615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19407912</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3767877</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon ancienne TaHoma Switch est défectueuse et a été remplacée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais transférer/injecter la clé de sécurité io de l’ancienne TaHoma vers la nouvelle afin de récupérer mon moteur d’écran de projection Somfy io sans le réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ancienne TaHoma Switch : PIN 2335-2891-9250.&lt;br /&gt;Nouvelle TaHoma Switch : PIN 2337-8997-5220.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nouvelle TaHoma Switch est configurée et connectée aux serveurs Somfy.&lt;br /&gt;L’ancienne TaHoma ne démarre plus correctement et ne peut donc pas effectuer elle-même le transfert de clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre intervention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de nelly</title>
  <dc:creator>nelly</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai acheter une switch pour remplacer mon ancienne tahoma qui etait HS mais je ne peux pas inclure les volets IO.&lt;br /&gt;pouvez faire le transfert ou les supprimer. PIN de l ancienne: 1224-4512-5158 et la nouvelle 2319-6882-3760. et merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 12:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9535193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9535193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9535193</guid>
  <fb20:id>9535193</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21786459</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas et merci pour votre message&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai achetée sur le store de Somfy le 23/07/2023 N° commande 700000 360304&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 19:44:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9532521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9532521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9532521</guid>
  <fb20:id>9532521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ronan,&lt;br /&gt;Je pense dans ce cas que la Tahoma a un probleme.&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;indiquer ou vous avez acheter cette box et quand vous l&amp;#39;avez acheter en vu d&amp;#39;un eventuelle SAV.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 13:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9532125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9532125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9532125</guid>
  <fb20:id>9532125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Il ne se passe rien comme si la réinitialisation ne se lancait pas. J&amp;#39;au un voyant orange fixe avec un passage rouge très furtif toutes les 3 secondes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 19:15:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9531697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9531697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9531697</guid>
  <fb20:id>9531697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ronan,&lt;br /&gt;Quand la box est orange appuyer sur le bouton reset avec un trombonne pendant 10 sec.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 15:34:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9530133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9530133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9530133</guid>
  <fb20:id>9530133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive même plus à la passer en mode de synchronisation bluetooth (appui long sur rond central du haut). La box reste avec le voyant orange fixe et non connecté au reseau wifi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9528831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9528831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9528831</guid>
  <fb20:id>9528831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Voici mon PIN : 2036-8800-5510&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:26:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9527591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9527591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9527591</guid>
  <fb20:id>9527591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ronan,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 09:36:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9526903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9526903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9526903</guid>
  <fb20:id>9526903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ma switch tahoma n&amp;#39;arrive plus à se synchroniser en bluetooth. Elle clighnote en bleu mais n&amp;#39;est pas détectée par mes téléphones. N &amp;#39;étant plys synchronisée en WIFI mes volets ne fonctionnent plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 17:51:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9526583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9526583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9526583</guid>
  <fb20:id>9526583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hubert,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le necessaire poru recuperer votre screen.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 13:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9512009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9512009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767877-transfert-cle-io-ancienne-tahoma-switch-hs-nouvelle-tahoma-switch/answers/9512009</guid>
  <fb20:id>9512009</fb20:id>
