    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récupération commande Amy IO supprimée sur Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3767885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récupération commande Amy IO supprimée sur Tahoma switch</description>
    <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 09:47:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 09:47:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Flavien V.</title>
  <dc:creator>Flavien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. J&amp;#39;ai bien vérifié l&amp;#39;alimentation au niveau de l&amp;#39;arrivée du moteur, elle est fonctionnelle. Pour être certain je l&amp;#39;ai même débranché de cette boîté et alimenté en direct avec un fil sur une prise de courant. Le résultat reste le même, aucune réaction.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien peur que le moteur soit HS effectivement.&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Flavien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9528467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9528467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9528467</guid>
  <fb20:id>9528467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21767713</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3767885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé une des commandes Amy IO de mes volets roulants de l&amp;#39;application Tahoma et je ne peux plus l&amp;#39;ajouter, on me propose de contacter l&amp;#39;assistance. Est-ce que SOMFY peut récupérer cette commande supprimée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN : 2334-4557-1913 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Flavien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flavien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la procédure de double coupure n&amp;#39;a pas fait réagir le moteur, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus correctement alimenté ou qu&amp;#39;il est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous contrôlé que l&amp;#39;alimentation arrive bien jusqu&amp;#39;au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éventuellement, si votre installation est toujours couverte par la garantie de 5 ans, nous vous recommandons de contacter votre installateur afin de la faire appliquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 09:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9528449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9528449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9528449</guid>
  <fb20:id>9528449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur RS100 io non solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Flavien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 13:57:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9527257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9527257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9527257</guid>
  <fb20:id>9527257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flavien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle du moteur installé sur ce volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 10:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9526987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9526987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9526987</guid>
  <fb20:id>9526987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet roulant s&amp;#39;est à nouveau bloqué un soir de cette semaine. Il ne réagit plus du tout ni via la commande murale, ni via TAHOMA. La réinitialisation via double coupure électrique ne fait rien non plus (pas de réaction, même pas le petit va-et-vient). J&amp;#39;ai testé l&amp;#39;alimentation du volet, tout est OK. Je ne sais pas trop comment agir maintenant.&lt;br /&gt;Il y aurait-il une RAZ au niveau du moteur à réaliser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Flavien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:08:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9524215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9524215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9524215</guid>
  <fb20:id>9524215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Hier soir le volet est redevenu actif et s&amp;#39;est refermé en appuyant sur la commande murale Amy Io. La vitesse de fermeture était très lente mais il s&amp;#39;est quand même fermé. Dans la foulé j&amp;#39;ai relancé la procédure de découverte Io via l&amp;#39;appli Tahoma et cela a fonctionné, la motorisation supprimée a été retrouvée, elle figure à nouveau dans l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas pu tester ce matin si tout était fonctionnel car ma fille dormait encore quand je suis parti et c&amp;#39;est le volet de sa chambre :).&lt;br /&gt;Merci en tous les cas pour les conseils et astuces.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 05:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9511381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9511381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9511381</guid>
  <fb20:id>9511381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flavien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez fait des manips avant d&amp;#39;effectuer la procédure que je vous ai donnée au dessus, c&amp;#39;est normal que ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Est-ce que vous avez la référence exacte de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 14:47:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9511175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9511175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9511175</guid>
  <fb20:id>9511175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre retour, c&amp;#39;est une manipulation que je n&amp;#39;avais pas encore effectuée. J&amp;#39;ai essayé à 2 reprises hier soir mais sans succès. La motorisation n&amp;#39;est pas réapparue dans mon application. J&amp;#39;ai également essayer de faire une remise à zéro du volet via l&amp;#39;alimentation électrique et la télécommande mais le volet ne réagit plus du tout, il ne fait même plus les petits va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 11:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510913</guid>
  <fb20:id>9510913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flavien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez vous sur l&amp;#39;application, puis :&lt;br /&gt;&amp;quot;Compte&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot; Configuration de l&amp;#39;installation&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Accéder aux paramètres&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Paramètres avancés&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez retrouver votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 20:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510439</guid>
  <fb20:id>9510439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre aide, j&amp;#39;ai lu sur le forum que SOMFY réussissait à récupérer les éléments supprimés des l&amp;#39;application Tahoma si ils avaient le code PIN de la box via leur gestion des Io.&lt;br /&gt;Le volet semble également avoir un problème car je ne peux plus le piloter même via la commande Amy. J&amp;#39;ai tenté les procédure de remise à zéro directement via la commande Amy ou même avec la double coupure électrique mais rien se passe.&lt;br /&gt;Un grand merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Flavien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 17:12:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510397</guid>
  <fb20:id>9510397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas supprimé le point de commande Amy mais l&amp;#39;équipement qu&amp;#39;il pilotait.&lt;br /&gt;Somfy ne pourra rien faire à distance pour récupérer cet équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un VR ? Si oui la seule solution consistera à faire une RàZ uniquement sur ce VR pour lui recréer une nouvelle clef de sécu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un Amy vous ne pouvez que supprimer sans aucun risque la fonction thermomètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510389</guid>
  <fb20:id>9510389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci de votre réponse. &lt;br /&gt;Oui la motorisation n’est plus visible dans l’application alors j’ai scanné à nouveau le flash code derriere la commande Amy IO correspondante mais il ne veut plus l’ajouter et cela me demande de contacter l’assistance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:37:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510385</guid>
  <fb20:id>9510385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la motorisation que vous ne voyez plus ? &lt;br /&gt;Quel est le modèle exact de la télécommande Amy (il y en a plusieurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 14:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3767885-recuperation-commande-amy-io-supprimee-tahoma-switch/answers/9510357</guid>
  <fb20:id>9510357</fb20:id>
