    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le link ne se connecte plus au wifi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3768725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le link ne se connecte plus au wifi ?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 08:52:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 08:52:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;C&amp;#39;est une batterie au Lithium non protégée et qui est soudée sur la carte électronique conformément aux obligations d&amp;#39;homologation quand le Link a été créé.&lt;br /&gt;Certain bricoleur la remplacé par modèle équivalent, mais si un jour ça brûle l&amp;#39;assurance ne vous indemnisera pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nouveau Link utilise maintenant une batterie nouvelle génération amovible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3768725-link-connecte-wifi/answers/9534795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3768725-link-connecte-wifi/answers/9534795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3768725-link-connecte-wifi/answers/9534795</guid>
  <fb20:id>9534795</fb20:id>
  <fb20:question-id>3768725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon système Somfy Protect est installé depuis 2019 et fonctionnait normalement jusqu&amp;#39;à récemment. Le Link a soudainement perdu sa connexion Wi-Fi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une réinitialisation complète du Link selon la procédure Somfy, puis tenté de le réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Link :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;détecte correctement le réseau Wi-Fi ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;accepte la connexion au réseau ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mais l&amp;#39;installation échoue systématiquement à l&amp;#39;étape « Connexion au cloud Somfy » ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le voyant du Link clignote blanc.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également effectué le test avec un partage de connexion depuis un téléphone, afin d&amp;#39;exclure un problème lié à ma Bbox. Le résultat est exactement identique : blocage à « Connexion au cloud Somfy ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne s&amp;#39;agit donc a priori pas d&amp;#39;un problème lié à ma box ou à mon réseau Wi-Fi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier si mon Link est correctement enregistré côté cloud Somfy, ou s&amp;#39;il existe un blocage/une association résiduelle de mon Link sur vos serveurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux fournir le numéro de série du Link, son adresse MAC et des captures d&amp;#39;écran de l&amp;#39;erreur si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PM</title>
  <dc:creator>PM</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je rebondis sur la réponse de Jacky M.&lt;br /&gt;Depuis plusieurs mois, mon link ne se connecte plus au Wifi. Le réseau &amp;quot;somfyhome alarm&amp;quot; n&amp;#39;apparait pas malgré toutes les manipulations effectuées.&lt;br /&gt;Quand je débranche le link, la led s&amp;#39;éteint immédiatement. Il semblerait donc que la batterie soit HS si j&amp;#39;ai bien compris la réponse de Jacky M. Mais du coup, cette batterie se remplace-t-elle, ou doit-on changer uniquement le link?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre retour...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 22:11:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3768725-link-connecte-wifi/answers/9534601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3768725-link-connecte-wifi/answers/9534601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3768725-link-connecte-wifi/answers/9534601</guid>
  <fb20:id>9534601</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6844792</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Andréa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vue l&amp;#39;âge du Link je pense que la la batterie est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous débranchez le Link la led doit rester allumer normalement 6H. &lt;br /&gt;Si elle s&amp;#39;éteint immédiatement le link doirt être remplacé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 15:15:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3768725-link-connecte-wifi/answers/9513045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3768725-link-connecte-wifi/answers/9513045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3768725-link-connecte-wifi/answers/9513045</guid>
  <fb20:id>9513045</fb20:id>
