    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage RMS 1700 avec Amy1 et boxe TAHOMA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3768743" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage RMS 1700 avec Amy1 et boxe TAHOMA</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 07:09:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 07:09:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la procédure de double coupure (remise à zéro) ne fonctionne pas, cela indique que votre moteur n&amp;#39;est pas programmé et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a donc rien à supprimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, je vous invite à reprendre la partie « réglage du moteur » depuis le début de la notice afin de le programmer correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre deuxième point, vous indiquez que le moteur s&amp;#39;arrête tout seul. En effet, ce comportement n&amp;#39;est pas normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette réaction est généralement la conséquence d&amp;#39;un blocage ou d&amp;#39;un point de résistance qui fait forcer le moteur. Par sécurité, celui-ci s&amp;#39;arrête alors automatiquement. Je vous invite à contrôler votre installation, voire à tester le moteur sans le volet afin de vérifier si le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, tant que votre moteur ne sera pas correctement programmé, l&amp;#39;appairage avec TaHoma ne pourra pas être effectué, car le moteur doit impérativement avoir ses fins de course enregistrées pour pouvoir être piloté par TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3768743-parametrage-rms-1700-amy1-boxe-tahoma/answers/9514051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3768743-parametrage-rms-1700-amy1-boxe-tahoma/answers/9514051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3768743-parametrage-rms-1700-amy1-boxe-tahoma/answers/9514051</guid>
  <fb20:id>9514051</fb20:id>
  <fb20:question-id>3768743</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé deux moteurs RMS 1700, à l&amp;#39;installation du 1er au moment de la programmation avec le boîtier Amy 1 SunP IO compris dans le pack, j&amp;#39;ai plusieurs problèmes , Le 1ier quand je suis la méthode de remise à zéro du moteur en débranchant 2s puis 8s brancher et 2s débrancher, le volet ne fait aucun mouvement, le 2ième  problème, lorsque j&amp;#39;essaie de faire les fins de courses en montant et descendant, le volet s&amp;#39;arrête de lui-même 2 fois lors de la montée et également 2 fois dans la descente, alors que j&amp;#39;appuie bien sur la touche montée ou descente en continu, et donc impossible de faire la programmation. Le 3ième, j&amp;#39;ai une boxe TAHOMA Switch et je ne trouve pas mon nouveau moteur lorsque j&amp;#39;essaie de faire un pilotage via mon appli, et me met un message de faire appel à SOMFY.  Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
