    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association io Rs100 Solar TaHoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3769759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association io Rs100 Solar TaHoma Switch</description>
    <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 15:14:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 15:14:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait utile pour la communauté de partager vos sources !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9520259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9520259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9520259</guid>
  <fb20:id>9520259</fb20:id>
  <fb20:question-id>3769759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai installé cinq volets roulants avec moteur io RS100 Solar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je devais recevoir 4 télécommandes, Amy Sun Protect  et une télécommande Amy classique, le fournisseur des volets ne les ayant pas en stock, je n’ai reçu que la passerelle TaHoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l’installation de la passerelle celle-ci a détecté un de mes volets, malheureusement il était raccordé qu’en solaire et la batterie n’était pas encore mise en place. Je l’ai supprimé de l’application.Le problème est qu’il m’est maintenant impossible de l’appairer a nouveau avec la box. &lt;br /&gt;J’ai bien procédé à la réinitialisation du moteur en débranchant le panneau solaire et en réalisant la procédure de coupure sur la batterie cependant il m’est toujours impossible de le connecter à la TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai récupéré une télécommande situo 5 et cette dernière se connecte bien au volet et peut le piloter, mais ensuite il m’est impossible d’ajouter le volet connecté à cette télécommande avec la procédure sur l’application .&lt;br /&gt;Tout se passe comme si le moteur était Blacklisté dans l’application&lt;br /&gt;Le numéro de ma box est 2332-1079-1641&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mickael M.</title>
  <dc:creator>Mickael M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Solution trouvée tout seul car horaires du support incompatible avec mes horaires de travail.&lt;br /&gt;Manipulation décrite nulle part et trouvée par hasard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 14:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9520241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9520241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9520241</guid>
  <fb20:id>9520241</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21771607</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors dans ce cas, appelez le service technique quand vous êtes chez vous. 0820 055 055&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 04:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9515193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9515193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9515193</guid>
  <fb20:id>9515193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai déjà fait toutes ces manipulations, sans succès sur ce volet.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 03:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9515191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9515191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9515191</guid>
  <fb20:id>9515191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci pour retrouver votre volet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez vous sur l&amp;#39;application, puis :&lt;br /&gt;&amp;quot;Compte&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot; Configuration de l&amp;#39;installation&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Accéder aux paramètres&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Paramètres avancés&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus la procédure pour réinitialiser un volet solaire :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/EV16rqmCvcs&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez également le faire avec la télécommande fonctionnelle:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Oct 2026 21:23:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9515185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9515185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3769759-association-io-rs100-solar-tahoma-switch/answers/9515185</guid>
  <fb20:id>9515185</fb20:id>
