    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gestion commande Luminaires LED avec un boitier de commande INVISIO IO PRO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3770083" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gestion commande Luminaires LED avec un boitier de commande INVISIO IO PRO?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:33:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 17:33:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JC B.</title>
  <dc:creator>JC B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci à Charly pour sa réponse. &lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;JCB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770083-gestion-commande-luminaires-led-boitier-commande-invisio-io-pro/answers/9515933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770083-gestion-commande-luminaires-led-boitier-commande-invisio-io-pro/answers/9515933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770083-gestion-commande-luminaires-led-boitier-commande-invisio-io-pro/answers/9515933</guid>
  <fb20:id>9515933</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21771997</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3770083</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Futur utilisateur d&amp;#39;une motorosition INVISIO, j&amp;#39;aimerai savoir si le fait d&amp;#39;avoir des luminaires LED reliés directement au bornier de la boite de commande ces derniers restent alimentés en permanence et ce jusqu&amp;#39;au retour en position fermée du Portail: en d&amp;#39;autres termes les lumnaires restent ils allumés dans la phase Portail OUVERT.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les lampes se raccordent sur 5/6 et s&amp;#39;allumeront à l&amp;#39;ouverture et le resteront le temps de la tempo programmée dans les paramètres P13/P14.&lt;br /&gt;les lampes se pilotent également via une TC.&lt;br /&gt;Il est utile de monter en parallèle un capteur de luminosité afin qu&amp;#39;elles ne s&amp;#39;allument pas en journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770083-gestion-commande-luminaires-led-boitier-commande-invisio-io-pro/answers/9515927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770083-gestion-commande-luminaires-led-boitier-commande-invisio-io-pro/answers/9515927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770083-gestion-commande-luminaires-led-boitier-commande-invisio-io-pro/answers/9515927</guid>
  <fb20:id>9515927</fb20:id>
