    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire io supprimé par erreur- aucun produit détecté après reset</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3770341" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire io supprimé par erreur- aucun produit détecté après reset</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 10:50:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 10:50:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien respecté la procédure de réinitialisation (reset) indiquée dans mon précédent message ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, le code PIN que vous avez communiqué ne correspond à aucune box dans notre système. Êtes-vous certain de l&amp;#39;avoir relevé correctement ? Je vous invite à le vérifier et à me le communiquer de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9534977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9534977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9534977</guid>
  <fb20:id>9534977</fb20:id>
  <fb20:question-id>3770341</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’avais un thermostat io filaire (modèle blanc carré avec module d’alimentation) déjà installé et fonctionnel dans mon application TaHoma by Somfy.&lt;br /&gt;Par erreur, je l’ai supprimé de l’application.&lt;br /&gt;Depuis, je n’arrive plus à le réajouter :&lt;br /&gt;J’ai effectué plusieurs resets (appui 10 secondes sur RST → LED bleue + rouge)&lt;br /&gt;Puis appui 3 secondes sur PROG → LED bleue + rouge&lt;br /&gt;L’application tourne longtemps puis affiche « Aucun produit détecté »&lt;br /&gt;J’ai aussi redémarré la box et essayé les différents chemins d’ajout (Chauffage et climatisation → Thermostat IO et Autres Somfy).&lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider à le réassocier ?&lt;br /&gt;Code PIN de ma box TaHoma :2202-2313-2888&lt;br /&gt;Tahoma Rail -DIN&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour E B et Clara,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Thermostat IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 10:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9534955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9534955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9534955</guid>
  <fb20:id>9534955</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-François M.</title>
  <dc:creator>Jean-François M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème que monsieur. J&amp;#39;ai dû supprimer mon thermostat sur l&amp;#39;application tahoma suite à un changement du transformateur et le thermostat restait en erreur. Mais malgré des tentatives d&amp;#39;appairage et différentes tentatives de reset du thermostat et de la box, impossible de le connecter à mon application.&lt;br /&gt;Mon code PIN est le 2206-3436-5824&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 17:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9531663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9531663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9531663</guid>
  <fb20:id>9531663</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21783923</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Clara</title>
  <dc:creator>Clara</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je rencontre le meme soucis, le thermostat n’ai plus visible sur l’application et le voyant clignote rouge, le chauffage ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J’ai essayé de le reconnecter sur l’application mais la recherche tourne dans le vide.&lt;br /&gt;Code pin de ma tahoma: 2202-4311-8292.&lt;br /&gt;Pourriez vous m’aider?&lt;br /&gt;Je vous en remercie d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 09:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9529709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9529709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9529709</guid>
  <fb20:id>9529709</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21777193</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de E B.</title>
  <dc:creator>E B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin.B,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;un Thermostat filaire et j&amp;#39;ai tenté à de nombreuses reprises à la fois PROG et RESET, sans succès. Le chenillard reprend par la suite et aucun produit n&amp;#39;est jamais détecté.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 14:37:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9528041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9528041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9528041</guid>
  <fb20:id>9528041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21780493</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour EB,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous effectué la manipulation de réinitialisation (reset) du thermostat io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, possédez-vous un thermostat io radio ou filaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 11:46:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9527887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9527887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9527887</guid>
  <fb20:id>9527887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je partage la même difficulté que l&amp;#39;utilisateur V.M.&lt;br /&gt;Impossible de détécter mon Thermostat IO filaire après une suppression initiale par erreur (il ne fonctionnait pas correctement).&lt;br /&gt;Mon code PIN est 2202-3601-1619&lt;br /&gt;Tahoma Rail -DIN&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 16:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9526521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9526521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9526521</guid>
  <fb20:id>9526521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos nombreux retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous réinitialiser le thermostat en maintenant le bouton RESET (RST) situé à l&amp;#39;arrière de celui-ci enfoncé jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;apparition du chenillard sur l&amp;#39;écran ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois le chenillard des consignes actif, vous disposez de 10 minutes pour réaliser la procédure d&amp;#39;appairage avec votre box TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9526165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9526165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9526165</guid>
  <fb20:id>9526165</fb20:id>
  <title>Réponse de V M.</title>
  <dc:creator>V M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin.B, avant tout je vous remercie pour votre réactivité.  &lt;br /&gt;Malheureusement, ca ne fonctionne toujours pas.  J&amp;#39;étais en vacances donc j&amp;#39;ai fait le test en romanche 25 a 16h40, 16h42 et 16h43. Mais toujours pareil aucun appareil détecté.  Sauf que 2 de mes radiateurs ne fonctionnent plus car ils étaient en liaison avec le thermostat qui ne repond qu&amp;#39;à 2 radiateurs.&lt;br /&gt;Merci pour ce que vous pouvez faire pour moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 16:34:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9520317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9520317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9520317</guid>
  <fb20:id>9520317</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21772671</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Simon</title>
  <dc:creator>Simon</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai également le problème sur ma box tahoma rail din. Le code PIN est 2203-6627-8113&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 12:00:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9519821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9519821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9519821</guid>
  <fb20:id>9519821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21775419</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Marvin C.</title>
  <dc:creator>Marvin C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème que le Monsieur Voici le code PIN de pa box TAHOMA : 2202-4857-8317&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9519767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9519767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9519767</guid>
  <fb20:id>9519767</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21775371</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lancé un redémarrage de votre TaHoma. Cela devrait vous permettre de refaire la procédure d&amp;#39;ajout et sa validation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne toujours pas, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la date et l&amp;#39;heure du test ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9518295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9518295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770341-thermostat-filaire-io-supprime-erreur-aucun-produit-detecte-reset/answers/9518295</guid>
  <fb20:id>9518295</fb20:id>
