    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 xl</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3770459" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 xl</description>
    <pubDate>Tue, 20 Oct 2026 22:23:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 22:23:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez branchées les cellules et retirez la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant 5 minutes et remettez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ, remise à zéro des réglages.&lt;br /&gt;Le voyant rouge clignote par séquences de deux fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaites une mise en service avec apprentissage des courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez si cela change quelque-chose de mettre les capots sur une ou les deux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez une photo nette du câblage et des raccordements sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770459-slidymoove-600-xl/answers/9516965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770459-slidymoove-600-xl/answers/9516965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770459-slidymoove-600-xl/answers/9516965</guid>
  <fb20:id>9516965</fb20:id>
  <fb20:question-id>3770459</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible pour moi de faire fonctionner les photocellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail de 3250,&lt;br /&gt;Auto apprentissage effectué,&lt;br /&gt;Branchement des cellules ensuite,&lt;br /&gt;Paramétrage des cellules effectué,&lt;br /&gt;Le voyant pieton clignote, donc obturation ou cellule mal alignées,&lt;br /&gt;Alignement des cellules au niveau laser sur la hauteur, pour aligné l&amp;#39;axe parfaitement c&amp;#39;est moins évident surtout sur de vieille pilasse,&lt;br /&gt;Moteur a droite du portail donc inversion des fiche 10 et 11 en M1,&lt;br /&gt;Sur les mouvements d&amp;#39;ouverture et de fermeture, la Cellule RX clignote et s&amp;#39;arrête de clignoter quand on passe dans le faisceau,&lt;br /&gt;Une fois le portail a l&amp;#39;arrêt, la cellule RX s&amp;#39;éteint. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai répété plusieurs fois les procédures, rien n&amp;#39;y fait !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le branchement des cellules, raccordement 1 des cellules sur BUS 3 et 2 sur BUS 4.&lt;br /&gt;Pas de mauvais contact !&lt;br /&gt;Quand je débranche les cellules, le portail ne veut plus s&amp;#39;ouvrir, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il reconnaît quand quelque chose !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je perd un peu patience&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
