    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Advanced inutilisable depuis mi-août 2026 malgré tous les tests effectués</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3770493" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Advanced inutilisable depuis mi-août 2026 malgré tous les tests effectués</description>
    <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:37:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 08:37:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de STEPHANE B.</title>
  <dc:creator>STEPHANE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;br /&gt;Je rencontré les mêmes problèmes depuis hier.&lt;br /&gt;Ma Link Advanced ne veut plus se connecter.&lt;br /&gt;Contrairement a beaucoup d entre vous je n ai pas vos connaissances informatique.&lt;br /&gt;En lisant tous les postes, c est un peu de chinois.&lt;br /&gt;Je reste donc bloqué.&lt;br /&gt;Merci pour vos retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9517253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9517253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9517253</guid>
  <fb20:id>9517253</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21773245</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3770493</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Titre : URGENT – Link Advanced inutilisable depuis mi-août 2026 malgré tous les tests effectués&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre depuis mi-août 2026 un problème majeur avec mon système d’alarme Somfy Home Alarm Advanced.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, y compris avec ma Freebox Ultra. Depuis mi-août, mon Link Advanced ne parvient plus à maintenir sa connexion Wi-Fi, rendant mon système d’alarme inutilisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors des tentatives de connexion, le Link détecte le réseau Wi-Fi, se connecte temporairement (voyant vert), puis se déconnecte et revient au bleu clignotant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’application Somfy Protect affiche les messages suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;« Aucune connexion Internet »&lt;/li&gt;&lt;li&gt;« Votre Link Advanced n’a pas réussi à s’installer »&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J’ai effectué un nombre considérable de tests et de manipulations, sans aucun résultat :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérification complète des paramètres Wi-Fi de la Freebox Ultra.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Configuration d’un réseau dédié 2,4 GHz en WPA2-AES.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Désactivation du WPS, du Steering Wi-Fi, du filtrage MAC et des fonctions d’économie d’énergie.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tests en désactivant les normes Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vérification des paramètres DHCP, DNS et IPv6.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Désactivation des différents systèmes de filtrage Internet.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Multiples redémarrages des équipements.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Achat et installation d’un point d’accès TP-Link RE365, connecté directement en Ethernet, afin d’écarter un problème lié au Wi-Fi de la Freebox.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Suppression du Link Advanced et tentative de réinstallation complète.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Malgré tout cela, le problème reste exactement le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Link parvient à se connecter temporairement aux réseaux Wi-Fi et à obtenir une adresse IP, avant de perdre sa connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, il a parfaitement fonctionné en utilisant le partage de connexion mobile de mon iPhone. J’ai notamment pu activer et désactiver mon alarme normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette différence de comportement nécessite, selon moi, une analyse technique approfondie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait maintenant plus de deux mois que mon système d’alarme ne fonctionne plus correctement. Il est particulièrement préoccupant qu’un équipement destiné à assurer la sécurité d’un domicile puisse rester inutilisable aussi longtemps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je demande une intervention du support technique Somfy afin de :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Vérifier l’état de mon Link Advanced et son enregistrement sur vos serveurs.&lt;br /&gt;2. Examiner les journaux d’erreur et les éventuelles anomalies de firmware.&lt;br /&gt;3. Vérifier si une mise à jour récente a pu provoquer cette panne sur une installation auparavant parfaitement fonctionnelle.&lt;br /&gt;4. M’apporter une solution définitive, y compris un remplacement du Link si une défaillance de celui-ci est confirmée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne souhaite pas recevoir une nouvelle liste de manipulations génériques que j’ai déjà réalisées à de nombreuses reprises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plus de deux mois sans système d’alarme opérationnel, j’attends une véritable prise en charge technique et une solution rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance à un technicien Somfy de prendre en charge ce dossier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas R.</title>
  <dc:creator>Nicolas R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Solution possible : Somfy Link Advanced impossible à connecter avec Freebox Ultra — Bail statique + DMZ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite partager une manipulation qui m’a permis de reconnecter mon Somfy Link Advanced après plus de deux mois de problèmes de connexion, depuis la mi-août.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré de multiples tentatives, l’installation échouait systématiquement avec les messages « Aucune connexion Internet » ou « Votre Link Advanced n’a pas réussi à s’installer ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’utilise une Freebox Ultra avec une adresse IPv4 full stack.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs essais et tests réseau, j’ai configuré une adresse IP fixe pour le Link Advanced, puis activé la DMZ vers cette adresse. L’installation a finalement réussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Attribuer un bail DHCP statique au Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans Freebox OS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Ouvrir &lt;a href=&quot;http://mafreebox.freebox.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://mafreebox.freebox.fr&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;2. Aller dans Paramètres de la Freebox → Mode avancé → DHCP.&lt;br /&gt;3. Ouvrir l’onglet Baux actifs.&lt;br /&gt;4. Repérer le Somfy Link Advanced grâce à son nom ou son adresse MAC.&lt;br /&gt;5. Lui attribuer un bail statique afin qu’il conserve toujours la même adresse IPv4.&lt;br /&gt;6. Vérifier que le bail apparaît dans l’onglet Baux statiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Activer la DMZ vers le Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours dans Freebox OS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Ouvrir Paramètres de la Freebox → Mode avancé → Gestion des ports.&lt;br /&gt;2. Repérer la section DMZ.&lt;br /&gt;3. Activer la DMZ.&lt;br /&gt;4. Renseigner l’adresse IPv4 attribuée précédemment au Somfy Link Advanced.&lt;br /&gt;5. Enregistrer la configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La DMZ redirige les connexions entrantes non prises en charge par d’autres règles vers cet équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Relancer l’installation Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai ensuite :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Utilisé un réseau Wi-Fi 2,4 GHz dédié, fourni par un TP-Link RE365 configuré en point d’accès Ethernet.&lt;br /&gt;2. Connecté mon iPhone à ce réseau.&lt;br /&gt;3. Relancé l’installation du Link Advanced depuis Somfy Protect.&lt;br /&gt;4. Sélectionné le réseau Wi-Fi 2,4 GHz et saisi son mot de passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultat : installation du Link Advanced réussie immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Tests réalisés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’avais également effectué plusieurs tests de ping vers 8.8.8.8 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Depuis une machine virtuelle Debian sur un Synology connecté en Ethernet : 100 requêtes, 0 % de perte.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Depuis l’iPad connecté au Wi-Fi de la Freebox Ultra : ping fonctionnel.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Depuis l’iPad connecté au réseau Wi-Fi du TP-Link : ping fonctionnel.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Cela montre que l’adresse 8.8.8.8 n’était pas globalement bloquée sur ma connexion Internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion et précaution&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas confirmer que la DMZ est seule responsable de la résolution, puisque le réseau Wi-Fi et la procédure d’installation ont également été modifiés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention : la DMZ n’est pas une configuration recommandée de manière permanente pour un système d’alarme, car elle augmente son exposition aux connexions provenant d’Internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je recommande de désactiver ensuite la DMZ pour vérifier si le Link Advanced continue de fonctionner normalement, tout en conservant son bail DHCP statique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je partage cette expérience pour aider les utilisateurs qui rencontrent le même problème avec une Freebox Ultra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant que Somfy précise officiellement si le Link Advanced nécessite des règles réseau particulières ou s’il existe un dysfonctionnement de connexion avec certaines configurations Freebox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:42:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9517173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9517173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9517173</guid>
  <fb20:id>9517173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21772979</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de arnaud C.</title>
  <dc:creator>arnaud C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me retrouve également dans le même cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier après-midi, mon Link Advanced n&amp;#39;arrive plus à se connecter au Wi-Fi de mon domicile, alors qu&amp;#39;aucune modification n&amp;#39;a été apportée à mon réseau ou à ma configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué plusieurs manipulations, sans succès :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;plusieurs resets du Link Advanced ;&lt;br /&gt;plusieurs tentatives de reconnexion au Wi-Fi ;&lt;br /&gt;suppression du Link Advanced afin de refaire l&amp;#39;installation depuis zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je ne comprends pas concerne surtout la connexion GSM de secours. Mon installation date d&amp;#39;environ 2 ans et, sauf erreur de ma part, je bénéficie de l&amp;#39;option GSM pendant 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème venait réellement de mon Wi-Fi, ce dont je doute fortement puisque je travaille dans les télécoms et les réseaux, pourquoi le Link Advanced ne bascule-t-il pas automatiquement sur le GSM ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai malgré tout tenté d&amp;#39;activer manuellement l&amp;#39;option GSM. L&amp;#39;application m&amp;#39;a alors proposé un abonnement à 4,99 €/mois, que je n&amp;#39;ai évidemment pas validé puisque mon installation est censée bénéficier de cette fonctionnalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis cette manipulation, la situation est complètement bloquée  et je n&amp;#39;ai plus la possibilité de revenir sur une configuration WIFI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le Link Advanced apparaît comme non connecté ;&lt;br /&gt;je ne peux plus le désinstaller ;&lt;br /&gt;je ne peux pas supprimer complètement mon installation, car des équipements y sont encore rattachés ;&lt;br /&gt;je ne peux pas non plus supprimer ces équipements puisqu&amp;#39;ils ne sont plus accessibles sans le Link Advanced ;&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tenté de créer une nouvelle installation en parallèle, mais impossible d&amp;#39;y ajouter le Link Advanced puisqu&amp;#39;il est indiqué comme étant déjà rattaché à une autre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me retrouve donc dans une boucle où il m&amp;#39;est impossible de repartir de zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà rencontré ce problème et réussi à débloquer la situation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À défaut, si un technicien SOMFY passe par ici, serait-il possible de désassocier à distance mon Link Advanced de mon installation actuelle, afin que je puisse effectuer une nouvelle installation propre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9517109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9517109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9517109</guid>
  <fb20:id>9517109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21773203</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jérémy D.</title>
  <dc:creator>Jérémy D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans la même situation que Nicolas. Malgré toutes les tentatives mon alarme n’est toujours pas fonctionnel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous prendre en charge nos demandes ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part l’adresse MAC de mon link Advanced : 0076B10F4C70&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Oct 2026 22:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9516963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9516963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9516963</guid>
  <fb20:id>9516963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21773009</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Audrey R.</title>
  <dc:creator>Audrey R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;excuse d&amp;#39;écrire ici mais je n&amp;#39;arrive pas à trouver comment faire mon post ... Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;expliquer ... Merci à vous car mon link ne se connecte plus en wifi (2.4ghz) ni en partage de connexion même après reset ... J&amp;#39;ai aussi désinstallé l&amp;#39;application, réinstallée, redémarrer mon mobile bref ... Rien ne fonctionne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Oct 2026 21:03:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9516939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9516939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770493-link-advanced-inutilisable-mi-aout-2026-tests-effectues/answers/9516939</guid>
  <fb20:id>9516939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20368623</fb20:author-profile>
