    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirène extérieure en intérieur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3770669" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirène extérieure en intérieur</description>
    <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:46:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 07:46:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun problème pour l&amp;#39;installer a l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Le flash par contre ne se désactive pas mais il n&amp;#39;est pas violent.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas un stroboscope.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9520469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9520469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9520469</guid>
  <fb20:id>9520469</fb20:id>
  <fb20:question-id>3770669</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un cambriolage la semaine dernière, l’alarme a sonné mais n’a pas empêché les cambrioleurs de rentrer, ils sont néanmoins restés que 2 minutes dans la maison mais ont été efficace malheureusement.&lt;br /&gt;Je cherche donc un moyen de les faire fuir plus rapidement et je souhaiterais installer une sirène extérieure en intérieur, y a t’il des incohérences à faire cela ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jp</title>
  <dc:creator>Jp</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Contrairement à ce qui a été dit plus haut je viens de m’apercevoir en voulant passer commande que la sirène extérieure est plus puissante que la sirène intérieur 112 db contre 105 db ce qui est important comme différence.&lt;br /&gt;Je me permets donc de reposer la question y a t’il une problématique à l’installer en intérieur ? &lt;br /&gt;Seconde question le flash peut il être désactiver afin de la rendre plus discrète en cas de déclenchement &lt;br /&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 02:30:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9520435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9520435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9520435</guid>
  <fb20:id>9520435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17705609</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais creuser avec la box tahoma, &lt;br /&gt;Le brouillard empêchant l’accès a l’étage me plaît bien.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 20:13:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9518015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9518015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9518015</guid>
  <fb20:id>9518015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez installer deux intérieures et deux extérieures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une Tahoma et une intégration Somfy Protect vous pouvez déclenchez l&amp;#39;alarme avec des détecteurs connectés a tahoma, ou lancer des scénarios comme allumer des lumières ou piloter n&amp;#39;importe quelle prise connectée.&lt;br /&gt;Donc sur le fond, si vous trouvez un système de brouillard qui se déclenche avec un contacteur tout est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moins chère mais qui peut être surprenant, une sonorisation d&amp;#39;instrument de musique assez puissante avec port USB, et le son réglé au maximum, avec au choix un bruit de sirène,  de kalachnikov, ou plus simplement une voix qui crie aux voleurs suivit d&amp;#39;un Aux secours.  Beaucoup plus perturbant qu&amp;#39;une sirène et moins chère que le brouillard qu&amp;#39;il faut recharger même en cas de déclenchement accidentel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 19:32:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517975</guid>
  <fb20:id>9517975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah ok je pensais que l’extérieur etait plus puissante, une seconde d’intérieur peut être un plus, peux on en installer 2.&lt;br /&gt;Je le suis rapproché de Bandit pour des brouillards ca semble être très efficace, on peut en rajoutant une tahoma à l’alarme  piloter ce que l’on souhaite ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 16:00:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517909</guid>
  <fb20:id>9517909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La sirène extérieure a la même puissance que l&amp;#39;intérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la puissance qui fait que c&amp;#39;est insupportable, mais la fréquence et celle de Home Alarme n&amp;#39;entre pas dans cette catégorie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La vrais solution coûte un bras et n&amp;#39;existe pas chez Somfy.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le brouillard comme Verisure. .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une tahoma, vous pouvez intégrer l&amp;#39;alarme dans les scénarios et piloter une sirène en 220v avec une prise connecté ou autre. Là il n&amp;#39;y  pas de règlementation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 14:21:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517837</guid>
  <fb20:id>9517837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ils sont passés par une porte fenêtre l’alarme s’est déclenchée alors qu’ils n’avaient pas encore mis un pied dans la maison &lt;br /&gt;Il n’y a pas de temporisation sur le déclenchement &lt;br /&gt;Ils savent qu’ils ont quelques minutes malgré la sirène d’où l’idée de rendre l’environnement insupportable&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 12:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517635</guid>
  <fb20:id>9517635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JP&lt;br /&gt;Aucune contre indication, mais c&amp;#39;est le déroulement du cambriolage qu&amp;#39;il faut analyser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;ils sont passé par la porte d&amp;#39;entrée pour bénéficier de la temporisation ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, vous êtes dans le cas standard des cambriolages. &lt;br /&gt;Contre ça il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une seule solution, gérer l&amp;#39;alarme de l&amp;#39;extérieure et supprimer toutes les temporisations;&lt;br /&gt;On ne reste pas devant une porte ou une fenêtre si les sirènes hurles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 10:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3770669-sirene-exterieure-interieur/answers/9517531</guid>
  <fb20:id>9517531</fb20:id>
