    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande rs100 smove ne s’appaire plus avec le moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3771009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande rs100 smove ne s’appaire plus avec le moteur</description>
    <pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:55:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 08:55:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un appui de 3 secondes fait réagir le moteur, ça veut dire qu&amp;#39;il reconnaît la télécommande. La télécommande est peut-être défectueuse sur certaines touches. Il faudrait en mémoriser une autre pour s&amp;#39;affranchir du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771009-telecommande-rs100-smove-appaire-moteur/answers/9519069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771009-telecommande-rs100-smove-appaire-moteur/answers/9519069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771009-telecommande-rs100-smove-appaire-moteur/answers/9519069</guid>
  <fb20:id>9519069</fb20:id>
  <fb20:question-id>3771009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède un moteur de volet roulant Somfy RS100 io piloté par une TaHoma V2 et une télécommande Smoove RS100 io Pure Shine. La télécommande fonctionnait avant le remplacement de sa pile CR2430. Depuis, le voyant s’allume et un clic se fait entendre à chaque appui, mais les flèches ne commandent plus le volet. L’appui sur PROG provoque un va-et-vient. J’ai déjà effacé la mémoire des points de commande du moteur, sans toucher aux fins de course. TaHoma commande toujours le volet. Pouvez-vous m’indiquer la procédure correcte de réappairage sans réinitialisation complète du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
