    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3771129" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 09:32:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 09:32:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas A.</title>
  <dc:creator>Nicolas A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok j&amp;#39;essaie ce soir et je vous tiens informé.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9520599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9520599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9520599</guid>
  <fb20:id>9520599</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18745241</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3771129</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une demande au support technique, j&amp;#39;ai obtenu l&amp;#39;échange contre une nouvelle Tahoma Switch. Avant de renvoyer l&amp;#39;ancienne, serait il possible de transférer mon installation sur la nouvelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu que ce n&amp;#39;était pas possible de réinstaller les modules IO sur la nouvelle Tahoma même en les supprimant de l&amp;#39;ancienne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possible d&amp;#39;échanger par message privé pour les PIN ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Vous avez juste a vous reconnecter sur l&amp;#39;application Tahoma by somfy et eventuellement re-configurer le wifi.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 09:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9520593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9520593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9520593</guid>
  <fb20:id>9520593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;action, quels sont les prochaines étapes de mon coté ? je dois relancer un appairage entre la nouvelle Tahoma et les modules IO des volets ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 09:05:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9520557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9520557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9520557</guid>
  <fb20:id>9520557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le necessaire.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 08:05:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9520483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9520483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9520483</guid>
  <fb20:id>9520483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, simple méfiance avec les infos que l&amp;#39;on a tendance à mettre sur internet sans faire attention. Merci pour l&amp;#39;explication sur le PIN.. vu le nom je pensais que c&amp;#39;était quelque chose d&amp;#39;un peu plus confidentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc voici le PIN de l&amp;#39;ancienne : 2028-0010-4994&lt;br /&gt;et le PIN de la nouvelle : 2341-1175-2336&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2026 07:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9518989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9518989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9518989</guid>
  <fb20:id>9518989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;PIN = Product Information Number soit numéro de série en Français.&lt;br /&gt;Vous pouvez le poster sur le Forum, c&amp;#39;est moins risquer que de laisser apparent le N° de VIN de votre voiture qui est visible en bas du parebrise coté conducteur et qui permet de récupérer les codes déblocages du véhicule pour les voleurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9518737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9518737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771129-changement-tahoma-switch/answers/9518737</guid>
  <fb20:id>9518737</fb20:id>
